Utilisation des préhensions de blocs dynamiques
Lorsque vous sélectionnez un bloc dynamique :
  • Des préhensions spéciales s'affichent sur la géométrie du bloc
  • Des options supplémentaires pour l'affichage des blocs s'affichent dans la palette des propriétés.
Lorsque vous cliquez sur les préhensions ou les faites glisser, les entités de la référence de bloc s'ajustent en fonction des paramètres qui définissent la modification.
Chaque préhension de bloc dynamique possède une étiquette. Cette étiquette s'affiche dans la section Personnalisé de la palette Propriétés, où vous pouvez modifier des valeurs et sélectionner des options.
Selon la complexité des fonctions et contraintes dans un bloc dynamique, plus ou moins de préhensions s'affichent afin de définir l'apparence de la référence de bloc.
Préhensions disponibles dans les références de blocs dynamiques :
Type de préhension Icône Modifications
Standard Déplace, étire, met à l'échelle ou applique un motif aux entités d'une référence de bloc.
Linéaire Allonge, étire, met à l'échelle ou applique un motif aux entités d'une référence de bloc le long d'un vecteur.
Rotation Fait tourner les entités d'une référence de bloc autour d'un axe.
Retourner Retourne (symétrise) les entités d'une référence de bloc autour d'un axe.
Alignement Aligne les entités d'une référence de bloc avec d'autres entités de la mise en plan, de façon tangente ou perpendiculaire.
Recherche Modifie les formes ou les dimensions en fonction de listes prédéfinies. Contrôle également la visibilité de sous-ensembles d'entités en fonction de listes de recherche.
Pour utiliser les préhensions de blocs dynamiques :
  1. Dans la zone graphique, sélectionnez une référence de bloc dynamique.
  2. Cliquez sur les points de préhension ou faites-les glisser.
  3. Dans la palette Propriétés, sous Personnalisé, modifiez les paramètres de bloc dynamique.
