Définition des configurations d'impression
Utilisez la boîte de dialogue Configuration d'impression pour configurer une nouvelle configuration d'impression ou en modifier une existante.
Cette boîte de dialogue est accessible à partir du Gestionnaire de configuration d'impression.
Cette rubrique couvre les sujets suivants :
Définition des configurations d'impression sous Windows
La boîte de dialogue Configuration d'impression est la même que celle utilisée par la commande Imprimer, mais avec la section Options de configuration d'impression désactivée, car elle n'est pas pertinente pour les configurations d'impression.
Pour définir des configurations d'impression :
- Dans la boîte de dialogue Configuration d'impression, sous Imprimante/traceur :
- Dans Nom, sélectionnez un périphérique de sortie. Les imprimantes et les traceurs disponibles sur votre système sont listés. Les traceurs PDF, JPG, PNG et SVG sont également listés. Ces traceurs intégrés impriment dans un fichier au format spécifié.
- Cliquez sur Propriétés pour configurer l'imprimante ou le traceur dans la boîte de dialogue fournie par le pilote de l'imprimante.
Si vous avez sélectionné une imprimante intégrée (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), vous pouvez définir des formats de papier personnalisés.
- Sélectionnez Imprimer dans un fichier pour effectuer la sortie dans un fichier, et non sur l'imprimante.
- Sous Format du papier, sélectionnez une taille parmi les formats de papier normalisés internationaux et les formats de papier de l'imprimante.
- Sous Orientation :
- Sélectionnez le format Portrait ou Paysage.
- Sélectionnez Impression inverse pour inverser la direction de sortie.
- Sous Etendue, définissez la zone à imprimer.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Toute la géométrie. Imprime l'étendue déterminée par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
- Contour de mise en plan (disponible uniquement lorsque l'onglet Modèle est actif). imprime l'étendue déterminée par les contours de la mise en plan.
- Feuille (disponible uniquement lorsqu'un onglet Feuille est actif). imprime l'étendue déterminée par la définition de la taille de la feuille.
- Vue nommée. imprime la vue que vous sélectionnez. Cette option est uniquement disponible si des vues nommées existent dans la mise en plan.
- Spécifier. Cliquez sur Fenêtre afin de sélectionner deux points opposés pour les contours d'impression dans la zone graphique.
- Vue actuelle. Imprime la mise en plan visible à l'écran.
- Sélectionnez Impression de la zone spécifiée pour couper les entités aux contours de l'étendue d'impression spécifiée sur l'impression, même s'il existe de l'espace disponible sur la feuille de sortie.
- Sous Echelle, définissez l'échelle de sortie.
- Désactivez Ajuster à la taille du papier pour ne pas appliquer de mise à l'échelle spécifique. Cette option est disponible uniquement si l'onglet Modèle est actif.
- Désélectionnez l'option Ajuster à la taille du papier, puis sélectionnez une échelle dans la liste Echelle.
- Désactivez l'option Ajuster à la taille du papier, sélectionnez Défini par l'utilisateur dans la liste Echelle, puis définissez le rapport entre les unités du papier (en millimètres ou pouces) et les unités de la mise en plan.
- Sélectionnez ou désactivez la case Mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne. Cette option est disponible uniquement si un onglet Feuille est actif.
- Sous Décalage, sélectionnez Imprimer au centre de la feuille afin d'ajuster la sortie avec des marges identiques en haut, en bas, à gauche et à droite de la feuille. Sinon, définissez les marges X et Y.
Remarque : l'option Imprimer au centre de la feuille n'est pas disponible, à moins qu'un onglet Feuille ne soit disponible. Ajustez les marges X et Y de l'impression en fonction de vos besoins.
- Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser les options suivantes :
- Options supplémentaires. Spécifie les préférences d'impression avancées (voir ci-dessous).
- Aperçu avant impression. Permet de voir l'aspect qu'aura la sortie avec les paramètres actuels. Ouvre la boîte de dialogue Aperçu avant impression.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres de configuration.
Pour définir des options supplémentaires pour les configurations d'impression :
- Dans la boîte de dialogue Options de configuration supplémentaires, définissez les options suivantes sous Options :
- Cacher la géométrie sur la feuille. Spécifie si les lignes cachées sont supprimées pour imprimer la géométrie du modèle dans les fenêtres. Cette option est disponible uniquement à partir d'un onglet Feuille.
- Commencer l'impression par la dernière page. Spécifie ce qu'il faut imprimer en premier: la géométrie du modèle dans les fenêtres ou la géométrie de la feuille. Cette option est disponible uniquement à partir d'un onglet Feuille.
- Utiliser l'épaisseur de ligne affectée. Imprime les entités en utilisant l'épaisseur de ligne affectée dans les calques. Cette option est disponible uniquement si l'option Utiliser des styles d'impression affectés est désélectionnée.
- Utiliser des styles d'impression affectés. Détermine si les styles d'impression appliqués aux calques et aux entités sont imprimés. Les épaisseurs de ligne affectées sont également imprimées.
- Transparence à l'impression. détermine si les transparences appliquées aux calques et aux entités doivent être imprimées.
- Sous Vues ombrées, définissez les options suivantes :
- Impression des ombres. Applique un mode ombré au moment de l'impression : Comme affiché, Image filaire, Caché ou Rendu (lorsque l'onglet Modèle est actif).
- Qualité d'impression. Applique un niveau de qualité au moment de l'impression. Les options disponibles dépendent de l'imprimante sélectionnée.
- PPP. définit le nombre de points par pouce imprimés en fonction du paramètre défini sous Qualité d'impression.
- Sous Table des styles d'impression :
- Sélectionnez une table de StylesImpression.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau StyleImpression.
- Cliquez sur Modifier pour modifier le StyleImpression sélectionné.
- Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Configuration d'impression.
Impression sous macOS
Dans la boîte de dialogue Configuration d'impression, la zone d'aperçu affiche l'aspect de la sortie avec les paramètres que vous spécifiez.
- Dans la boîte de dialogue Configuration d'impression, dans Imprimante, sélectionnez un périphérique de sortie. Les imprimantes et les traceurs disponibles sur votre système sont listés.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Configuration du papier pour spécifier les options liées au format de papier :
- Format du papier : sélectionnez un format parmi les formats de papier normalisés internationaux et les formats de papier de l'imprimante.
- Orientation : sélectionnez le format Portrait ou Paysage.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Etendue d'impression :
- Définissez la zone à imprimer :
- Toute la géométrie : Imprime l'étendue déterminée par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
- Feuille (disponible lorsqu'un onglet Feuille est actif) : imprime l'étendue déterminée par la définition de la taille de la feuille.
- Contour de mise en plan (disponible lorsque l'onglet Modèle est actif) : imprime l'étendue déterminée par les contours de la mise en plan.
- Vue nommée : imprime la vue que vous sélectionnez.
- Spécifier : cliquez sur Spécifier la fenêtre afin de sélectionner deux points opposés pour les contours d'impression dans la zone graphique.
- Vue actuelle : Imprime la mise en plan visible à l'écran.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Echelle d'impression :
- Définissez l'échelle d'impression :
- Sélectionnez Ajuster à la taille du papier pour mettre automatiquement l'étendue d'impression indiquée à l'échelle, de manière à remplir la zone de papier que vous avez sélectionnée. Cette option est disponible uniquement si l'onglet Modèle est actif.
- - ou -
- Sélectionnez ou définissez une Echelle. Si vous choisissez Défini par l'utilisateur, définissez le rapport entre les unités du papier (en Millimètres ou Pouces) et les unités de la mise en plan.
- Sélectionnez ou désélectionnez Mettre à l'échelle l'épaisseur de ligne sur l'échelle de l'impression. Cette option est disponible uniquement si un onglet Feuille est actif.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Décalages d'impression :
- Sélectionnez ou désélectionnez Imprimer au centre de la feuille : Cette option vous permet d'ajuster la sortie avec des marges identiques en haut, en bas, à gauche et à droite. Cette option est disponible uniquement si l'onglet Modèle est actif.
- - ou -
- Définissez les marges X et Y de l'impression en fonction de vos besoins.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Styles d'impression :
- Sous Vues ombrées, dans Style d'impression, définissez un mode d'ombrage à appliquer lors de l'impression : Comme affiché, Image filaire, Caché ou Rendu (lorsque l'onglet Modèle est actif).
- Définissez la Qualité d'impression. Applique un niveau de qualité au moment de l'impression. Les options disponibles dépendent de l'imprimante sélectionnée. PPP affiche le nombre de points par pouce imprimés.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Options pour spécifier des préférences d'impression supplémentaires :
- Cacher la géométrie sur la feuille : Spécifie si les lignes cachées sont supprimées pour imprimer la géométrie du modèle dans les fenêtres. Cette option est disponible uniquement à partir d'un onglet Feuille.
- Commencer l'impression par la dernière page : Spécifie ce qu'il faut imprimer en premier: la géométrie du modèle dans les fenêtres ou la géométrie de la feuille. Cette option est disponible uniquement à partir d'un onglet Feuille.
- Utiliser l'épaisseur de ligne affectée : Imprime les entités en utilisant l'épaisseur de ligne affectée dans les calques. Cette option est disponible uniquement si l'option Utiliser des styles d'impression affectés est désélectionnée.
- Utiliser des styles d'impression affectés : Détermine si les styles d'impression appliqués aux calques et aux entités sont imprimés. Les épaisseurs de ligne affectées sont également imprimées.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres des configurations d'impression et revenir à la boîte de dialogue Configuration d'impression.
