Masquer le sommaire
Définir des blocs
Un bloc est un ensemble d'entités formant une seule et unique entité. Une fois que vous avez créé un bloc, vous pouvez l'insérer dès que vous en avez besoin dans une mise en plan.
Lorsque vous utilisez la commande CréerBloc, le bloc est reconnu uniquement dans la mise en plan actuelle. La commande ExportMPlan vous permet d'écrire un bloc vers un fichier de mise en plan externe que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle mise en plan.
Pour définir des blocs:
  1. Cliquez sur Dessin > Bloc > Définir (ou entrez CréerBloc).
  2. Dans la boîte de dialogue, entrez un nom pour le bloc dans le champ Nom ou sélectionnez un bloc existant pour écraser un bloc. Les noms peuvent comporter jusqu'à 255 caractères, y compris des lettres, des chiffres, des espaces et des caractères spéciaux tels que $, #, _. Le nom est sensible à la casse.
  3. Entrez une Description pour le bloc.
  4. Sous Paramètres, sélectionnez les options suivantes :
    • Mise à l'échelle d'annotation. Spécifie si la mise à l'échelle d'annotation est appliquée lorsque vous insérez le bloc.
    • Orienter le bloc pour qu'il corresponde à l'échelle. Spécifie que, dans les fenêtres, l'orientation du bloc correspond à l'orientation de la feuille de présentation.
      Cette option est uniquement disponible si vous avez sélectionné Mise à l'échelle d'annotation pour les insertions de texte.
    • Appliquer une échelle uniforme. Limite le bloc à une échelle uniforme lors de l'insertion de celui-ci. Sinon, vous pouvez spécifier différents facteurs d'échelle X, Y et Z lors de l'insertion du bloc.
    • Autoriser l'éclatement du bloc. Permet l'éclatement du bloc lors de son insertion.
    • Unités. Permet de sélectionner des unités différentes de celles de la mise en plan actuelle.
    • Attacher un lien hypertexte. Permet de spécifier un lien hypertexte pour le bloc.
  5. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner Editer dans l'éditeur de blocs pour modifier la définition de bloc ou créer un BlocPersonnalisé.
  6. Sous Point de base, définissez le point de base qui sert de point d'insertion lors de l'insertion du bloc. Ce point de base est également utilisé pour changer l'échelle et comme point de rotation pendant l'insertion.
    Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique pour spécifier le point de base du bloc dans la mise en plan.
    • Entrez les coordonnées X, Y et Z.
  7. Sous Entités de bloc :
    1. Cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique pour spécifier les entités pour constituer le bloc.
    2. Réglez les options :
      • Conserver comme entités séparées. Laisse les entités sources telles quelles.
      • Convertir en bloc. Remplace les entités sources par une référence de la définition du bloc.
      • Supprimer de la mise en plan. Retire les entités sources de la mise en plan.
  8. Cliquez sur OK.
    Si vous avez sélectionné un bloc existant dans Nom, vous êtes invité à redéfinir le bloc.
Accès
Commande : CréerBloc
Menu : Dessin > Bloc > Définir
* Requis
*Courriel:
Page:   Définir des blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
