Créer des contours d'aire
Vous pouvez créer un contour d'aire à partir d'entités existantes formant une aire fermée 2D.
Utilisez la commande ContourAire pour:
- les calculs d'aire
- les hachures
- extraire des contours à partir de constructions temporaires
Les entités peuvent être une combinaison de lignes, d'arcs, de cercles, de polylignes, d'ellipses, d'arcs elliptiques et de splines. Les entités peuvent être disposées indifféremment, tant que le contour forme une aire fermée sans chevauchement.
Pour créer des contours d'aire:
- Cliquez sur Dessin > Aire liée (ou tapez ContourAire).
- Dans la boîte de dialogue , définissez les options suivantes:
- Trouver les contours emboîtés: Détermine si la commande détecte les aires fermées internes complètement incluses dans le contour.
- Sous Performance, dans Analyser les entités, sélectionnez l'ensemble d'entités de mise en plan analysées lors de la définition d'un contour depuis un point désigné:
- Comme affiché: Etablit l'ensemble à inclure dans le contour en fonction de tous les éléments actuellement visibles sur l'écran de la mise en plan.
- Entités spécifiées: Affiche le nombre d'entités spécifiées une fois que vous avez cliqué sur Spécifiez les entités
pour sélectionner à l'écran l'ensemble des entités de la mise en plan à inclure dans le contour.
- Sous Type, spécifiez une définition de contour par Polyligne ou Région.
- Cliquez sur
- Cliquez sur un point à l'intérieur de l'aire fermée à désigner comme entité contour. Pour créer d'autres entités contour, cliquez sur d'autres points à l'intérieur de l'aire.
- Appuyez sur la touche Entrée.
Commande: ContourAire
Menu: Dessin > Aire liée
