Masquer le sommaire
-Note
La commande -Note permet de créer des blocs de texte.
Il s'agit de la variante de fenêtre de commande de la commande Note.
Les notes sont des blocs de texte formatés, et non un texte sur une seule ligne.
Pour créer des notes :
  1. Tapez -Note à l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez le premier coin du texte encadré.
  3. Spécifiez le coin opposé du texte encadré ou précisez une option :
    • Angle. Spécifie l'angle d'insertion de la note.
    • Hauteur. Spécifie la hauteur de texte utilisée dans la note.
    • Justifier. Spécifie la justification du texte dans la case de texte Note (HG pour l'alignement en haut à gauche, par exemple). (Alignement vertical : H = haut, M = milieu, B = bas ; alignement horizontal : G = gauche, C = centre, D = droite).
    • Espacement de ligne. Spécifie l'espacement de ligne utilisé dans la note. L'espacement de ligne est la distance verticale entre la ligne de base d'une ligne du texte et celle de la ligne suivante du texte. Sélectionnez une option :
      • Au moins : définit l'espacement de ligne minimum nécessaire pour accueillir la police la plus grande sur la ligne.
      • Exactement : définit la distance ou le facteur d'espacement fixe des lignes. Pour espacer toutes les lignes de façon uniforme à l'intérieur d'un paragraphe, utilisez l'option Exactement et indiquez une valeur d'espace suffisamment grande pour accueillir le plus grand caractère de la ligne.
    • StyleTexte. Définit le style du texte.
      1. Sélectionnez l'option ?.
      2. Sélectionnez l'option * pour répertorier tous les noms de StyleTexte ou entrez le nom du StyleTexte à utiliser.
    • Largeur. spécifie la largeur du texte encadré.
  4. Appuyez sur Entrée pour quitter les options de spécification.
  5. Tapez une ligne de texte.
  6. Appuyez sur Entrée pour taper une deuxième ligne de texte. Vous pouvez entrer autant de lignes que vous le désirez.
  7. Appuyez deux fois sur Entrée pour quitter la commande.
    Le texte s'affiche dans la zone graphique.
Accès
Commande : -Note
* Requis
*Courriel:
Page:   Commande -Note
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
