Masquer le sommaire
Mesurer des angles
Utilisez la commande OBTENIRANGLE pour mesurer les angles entre deux segments de ligne ou de polyligne. Vous pouvez utiliser cette commande en tant que commande transparente. Les lignes peuvent être arbitraires et elles peuvent ne pas appartenir à une mise en plan.
Pour mesurer les angles entre deux lignes :
  1. Entrez OBTENIRANGLE à l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez deux lignes ou polylignes entre lesquelles effectuer la mesure de l'angle.
    Les mesures ainsi obtenues s'affichent:
    L'angle aigu entre les deux lignes est de <n> degré(s) et <n> radian(s).
    L'angle obtus entre les deux lignes est de <n> degré(s) et <n> radian(s).
  Si la distance que vous voulez déterminer a une importance géométrique (par exemple, s'il s'agit des points de départ ou d'arrivée d'une entité de mise en plan), utilisez l'Aimantation des entités.
Accès
Commande : OBTENIRANGLE
* Requis
*Courriel:
Page:   Mesurer des angles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
