Créer plusieurs points de raccordement
Vous pouvez créer plusieurs points de raccordement dans les pièces.
Sélectionnez les paramètres suivants pour créer plusieurs points de raccordement dans les pièces :
  • Une esquisse qui possède des points d'esquisse. Le nombre de points de raccordement est égal au nombre de points d'esquisse dans une esquisse.
  • Plusieurs arêtes circulaires.
  • Plusieurs faces circulaires et cylindriques.
Attribuer des informations d'ID de port
Vous pouvez attribuer des informations d'ID de port ou d'axe au point de raccordement via le PropertyManager Point de raccordement.
Pour le type de routage Electrique, le logiciel affiche la section Attribuer des informations d'axe. Pour les types de routage Tube et Tuyau assemblé, le logiciel affiche la section Attribuer des informations d'ID de port.
Entités sélectionnées Affiche les entités à partir de la section Sélections.
Nom du Pt.de raccordement Affiche le nom du point de raccordement, que vous pouvez modifier.
ID du port ou Numéro d'axe Affiche l'ID du port ou le numéro d'axe, que vous pouvez modifier.
Pour créer les points de raccordement des Entités sélectionnées, cochez la case de chaque ligne.
Afficher/Modifier les paramètres de point de connexion
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour afficher et modifier les paramètres de point de raccordement. Le logiciel met en évidence le point de raccordement ou le point de raccordement d'assemblage dans la zone graphique et l'arbre de création FeatureManager lorsque vous sélectionnez ou modifiez un paramètre.
Pour accéder à cette boîte de dialogue:
  1. Ouvrez une pièce comportant des points de raccordement ou un assemblage possédant des points de raccordement d'assemblage.
  2. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Pt de raccordement et cliquez sur Afficher/Modifier les paramètres de point de connexion.
Nom du Pt.de raccordement Affiche le nom du point de raccordement.
Numéro d'axe/ID de port Affiche le numéro d'axe ou le numéro de port, que vous pouvez modifier.
Longueur du segment d'accroche Affiche la longueur du segment d'accroche, que vous définissez lorsque vous créez des points de raccordement. Vous pouvez modifier la longueur du segment d'accroche.
Inverser la direction Inverse la direction du routage.
Pour les points de raccordement d'assemblage, vous pouvez modifier uniquement le Numéro d'axe/ID de port.
