eDrawings |
.eprt, .easm et .edrw |
SOLIDWORKS |
.sldprt, .sldasm et .slddrw |
Fichiers modèles SOLIDWORKS |
.prtdot, .asmdot et .drwdot |
ACIS (jusqu'à la version 2018.1 (R28)) |
.sat et .sab |
AutoCAD® (jusqu'à AutoCAD 2018) |
.dxf et .dwg |
Autodesk® Inventor® (jusqu'à la version 2018) |
.ipt et .iam |
CALS (version 1) |
.cal et .ct1 |
CATIA V5 (jusqu'à la version V5-6 R2018 (R28)) |
CATPart et CATProduct |
CATIA V5 [3DXML] (jusqu'à la version V5-6 R2018 (R28)) |
.3DXML |
CATIA V6 [3DXML] (jusqu'à la version 2013x) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer version 19.0 à Creo 5.0 version bêta) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS et .XPR Les mises en plan Pro/ENGINEER ne peuvent pas être importées.
Les logiciels Pro/ENGINEER version 19.0 à Creo 5.0 version bêta sont pris en charge.
Si un modèle utilise des occurrences de familles de pièces Pro/ENGINEER, les fichiers accélérateurs XPR et XAS doivent être inclus pour obtenir des résultats corrects. Bien que ces fichiers accélérateurs soient optionnels dans Pro/ENGINEER, ils sont nécessaires dans eDrawings. Lorsqu'une occurrence de famille de pièces modifie le premier niveau d'un assemblage, ouvrez le fichier XAS correspondant à cette occurrence, plutôt que le fichier ASM.
Les couleurs dans les fichiers de pièce sont reconnues, mais les couleurs appliquées au niveau de l'assemblage ne le sont pas.
Certains objets Pro/ENGINEER, tels que les annotations, les esquisses et les calques, ne sont pas importés.
Fichiers DXF/DWG |
.dxf et .dwgeDrawings prend en charge les éléments suivants : - les fichiers DXF et DWG jusqu'à AutoCAD® 2018.
- les polices AutoCAD (SHX), si AutoCAD est installé. Sinon le texte est rendu dans une police Simplex par défaut.
- les images et objets OLE dans les fichiers DWG.
Si vous importez un fichier DXF/DWG avec des références croisées, eDrawings essaie de les résoudre automatiquement. Si les références croisées ne peuvent pas être résolues, la boîte de dialogue Résoudre les références croisées apparaît. Cliquez sur Ignorer le fichier pour importer le fichier DXF/DWG sans le fichier XREF ou naviguez jusqu'à ce dernier et cliquez sur Ouvrir pour l'ouvrir. Reportez-vous à Références croisées (XREF) de fichier DXF/DWG pour plus d’informations.
HOOPS (2018) |
.hsf et .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges et .igs |
JT (jusqu'à la version v10.0) |
.jt Les fichiers de format de données JT ne prennent pas en charge les informations de fabrication de produit (PMI).
NX (Unigraphics) (version 11.0 à 12.0) |
.prt |
OBJ |
.obj Des fonctionnalités limitées sont disponibles avec ces fichiers.
Parasolid (jusqu'à la version v30.1) |
.x_b, .x_t, .xmt et .xmt_txt |
Solid Edge (V19-20, ST - ST10) |
.par, .psm et .asm Les fichiers Solid Edge ne prennent pas en charge les PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp et .stpz |
STL |
.stl |
XML Paper Specification (XPS) |
.edrwx, .eprtx et .easmx Vous générez des fichiers XPS dans SOLIDWORKS à l'aide de l'option Enregistrer sous et les utilisez dans eDrawings de la même façon que s'il s'agissait de fichiers eDrawings natifs.
Si eDrawings est installé sur un ordinateur, double-cliquez sur un fichier XPS pour l'ouvrir dans eDrawings plutôt que dans la visionneuse XPS.
Vous pouvez distribuer des fichiers XPS aux utilisateurs qui disposent soit de la visionneuse XPS, soit de la visionneuse eDrawings Viewer.
