Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verwenden von Ansichten
Composer verfügt über zwei Modi: einen für die Arbeit mit Animationen und einen für die Arbeit mit Ansichten. Ansichten sind Schnappschüsse von Viewport-Objekten, die als Akteure bezeichnet werden, und deren Eigenschaften.
Ansichten werden im Ansichtenfeld aufgelistet (links im Composer-Fenster). Das Toolbox-Modell hat vier Ansichten:
  • Anfangsansichten und Explosionsansicht gehören zu den Normalansichten. Bei Standardansichten werden alle Eigenschaften aller Akteure erfasst.
  • Nach oben und Nach unten sind benutzerdefinierte Ansichten. Bei benutzerdefinierten Ansichten werden nur angegebene Akteure und Eigenschaften erfasst, und benutzerdefinierten Ansichten können auf Standardansichten angewendet werden, um sie zu ändern. Die Miniaturbilder von benutzerdefinierten Ansichten weisen diagonale Linien und Schatten auf.
Die Anfangsansicht wird derzeit angezeigt, da es sich um die erste Ansicht im Ansichtenfeld handelt.
Verwandte Themen
Hervorheben und Auswählen von Akteuren
  1. Stellen Sie sicher, dass in der oberen linken Viewport-Ecke das Ansichten-Symbol angezeigt wird.
    Wenn das Animationssymbol angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol, um vom Animationsmodus zum Ansichtsmodus zu wechseln.
  2. Doppelklicken Sie im Ansichtenfeld auf die Ansicht Nach oben, um sie auf die aktuelle Ansicht anzuwenden.
    Der Regler bewegt sich auf seine obere Position, da die benutzerdefinierte Ansicht Nach oben die Position dieser Akteure erfasst hat.
    Tipp: Sie können eine Ansicht auch aktivieren, indem Sie sie aus dem Ansichtsfeld in den Viewport ziehen.
  3. Ziehen Sie die Ansicht Nach unten in den Viewport.
    Der Regler bewegt sich in die untere Position.
  4. Ziehen Sie die Explosionsansicht in den Viewport.
    In dieser Ansicht werden Anmerkungen hinzugefügt und das Modell in der Explosionsansicht dargestellt.
  5. Ziehen Sie die Ansichten Nach oben und Nach unten in den Viewport.
    Sie können benutzerdefinierte Ansichten auf jede Standardansicht anwenden.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
