Im Dialogfeld Toolbox - Hardware können Sie auf Hardwarekomponenten zugreifen, die von Toolbox bereitgestellt werden, diese konfigurieren und sie in Zeichnungen einfügen.
So zeigen Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware für Unterlegscheiben an:
- Klicken Sie auf Hardware einfügen
(Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
- Wählen Sie im linken Fensterbereich
Unterlegscheiben aus.
Hardwarekategorien
Auf der linken Seite des Dialogfelds Toolbox - Hardware sind die Hardwarekategorien aufgeführt:
Bolzen und Schrauben
Muttern
Stifte
Unterlegscheiben
Die von Ihnen ausgewählte Kategorie bestimmt, was Sie auf der rechten Seite des Dialogfelds auswählen können, z. B. den Typ und die Größe von Hardwarekomponenten, sowie die Eigenschaften, die Sie für die Komponenten konfigurieren können.
Rechter Fensterbereich - Oben
Standard
Legt den Standard fest, auf dem die Hardwarekomponenten basieren. Die Dropdown-Liste enthält grundlegende Standards, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Standards, die Sie definiert haben.
Der standardmäßig zu verwendende Standard wird mit den Einstellungen im Dialogfeld Standards festgelegt:
Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Standards ausgewählt haben, wird im Dialogfeld Toolbox - Hardware standardmäßig der Standard "ANSI Zoll" verwendet.
Wenn Sie einen anderen Standard aus der Dropdown-Liste auswählen:
- Wenn Sie zum Dialogfeld Toolbox - Hardware zurückkehren, nachdem Sie eine Bohrung eingefügt haben, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware schließen und wieder öffnen, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Standards deaktivieren, wird im Dialogfeld Toolbox - Hardware als standardmäßiger Standard der Wert für Aktiver Standard aus dem Dialogfeld Standards verwendet.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware schließen und erneut öffnen, kehrt die Einstellung Standard zum Aktiven Standard im Dialogfeld Standards zurück.
Typ
Legt die Art der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Komponenten werden von der Hardwarekategorie und dem Standard bestimmt.
Größe
Legt die Größe der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Größen werden vom Standard und dem Typ bestimmt.
Maßstab
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Komponentengröße vergrößert oder verringert wird. Die Verhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Vorschau
Hiermit können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird. |
Assistent für Befestigungsteile
Der Hardware-Assistent ist für Unterlegscheiben nicht verfügbar.
Eigenschaften
Im Abschnitt Eigenschaften wird der Komponentenname angezeigt. Hier können Sie eine Erstellungsmethode auswählen und physische Werte für die 2D-Geometrie der Unterlegscheibe anzeigen.
| Name |
Zeigt den automatisch erstellten Namen an, der auf der Beschreibung basiert, die im Standard gespeichert wurde. Sie können den Namen hier oder im Dialogfeld Stückliste überprüfen ändern.
Um das Namensformat zu ändern, verwenden Sie den Toolbox -Tabelleneditor, um einen benutzerdefinierten Standard zu bearbeiten und ein neues Namensformat anzugeben. Wählen Sie dann diesen Standard als Standard im Dialogfeld Toolbox - Hardware aus.
| Erstellungsmethode |
Legt die Methode fest, mit der eine Hardwarekomponente in der Zeichnung erstellt wird.Sie können die folgenden Erstellungsmethoden für alle Kategorien von Hardwarekomponenten auswählen: - Nahe Seite
- Ferne Seite
- Seitenansicht
- Ausgeblendete Seitenansicht
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Außendurchmesser
Dient nur als Verweis. |
Innendurchmesser
Dicke
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu öffnen, in dem Sie auswählen können, ob die Hardwarekomponente als Block eingefügt werden soll, und um die Layereinstellungen zu ändern.
Das Dialogfeld wird mit dem Bildschirm Muttern der Kategorie Hardware angezeigt.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox - Hardware zurückzukehren.
Favoriten
Über die Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms erhalten Sie Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Favoriten-Manager |
Öffnet das Dialogfeld Favoriten-Manager, in dem Sie gespeicherte Favoriten anzeigen, umbenennen oder löschen können. |
Zu Favoriten hinzufügen |
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favorit speichern können, sodass Sie die Einstellungen für die Wiederverwendung problemlos abrufen können. Sie können den Standardnamen verwenden, der aus dem Feld Beschreibung übernommen wird, oder einen Namen eingeben.
Die Software speichert die folgenden drei Einstellungen für das nächste Öffnen des Dialogfelds Toolbox - Hardware.
Favoriten anzeigen/ausblenden |
Schaltet den Bereich Favoriten ein und aus. Welche Favoriten aufgeführt sind, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen ab (siehe unten).
Alle Kategorien anzeigen |
Hier können Sie festlegen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Favoritenliste auf die Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien gespeichert haben, einschließlich der aktuellen.
Symbole links vom Favoritennamen zeigen die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten in der aktuellen Kategorie eingeschränkt.
Favoriten für alle Normen anzeigen |
Hier können Sie festlegen, ob die Liste Favoriten Favoriten für alle Standards oder nur Favoriten für den aktuellen Standard enthält.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um die Favoriten erweitert, die Sie für alle Standards gespeichert haben, einschließlich des aktiven Standards.
Ein Symbol in der rechten unteren Ecke des Kategoriesymbols zeigt den Standard an, der beim Anlegen des Favoriten aktiv war.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten begrenzt, die den aktiven Standard verwenden.
