Inhaltsverzeichnis ausblenden
Elementgriffe für das Ändern von Volumenkörpern verwenden
Sie können Volumenkörper manipulieren, indem Sie diese mit Elementgriffen (EGriffen) modifizieren. Sie wählen im Grafikbereich einen Volumenkörper, selektieren einen Elementgriff, und modifizieren dann den Volumenkörper.
Sie können EGriffe verwenden, um definierende Punkte von Volumenkörper in neue Positionen zu ziehen (Stretching) oder um gesamte Volumenkörper zu verschieben, zu drehen, zu skalieren oder zu kopieren.
Mit der Verwendung von EGriffen können Sie die folgenden Arten von Volumenkörpern bearbeiten:
  • Primitive Volumenkörper
    Verwenden Sie EGriffe, die auf jedem primitiven Volumenkörper angezeigt werden, um die Position, Größe und Form dieser primitiven Volumenkörper zu ändern. Sie können zum Beispiel die Höhe einer Pyramide oder die Größe ihrer Basis ändern.
  • Volumenkörper, die durch Extrusion geschlossener 2D-Elemente definiert sind
    Verwenden Sie EGriffe, die auf dem Volumenkörper-Profil (das den Volumenkörper definierende geschlossene 2D-Zeichnungselement) angezeigt werden, um die Form zu ändern.
  • Volumenkörper, die durch Drehung geschlossener 2D-Elemente definiert sind
    Verwenden Sie EGriffe, die auf dem rotierten 2D-Element angezeigt werden, um das Profil der Volumenkörper-Oberfläche zu ändern.
    Verwenden Sie EGriffe am Endpunkt der Rotationsachse, um Volumenkörper zu verlagern.
    Verwenden Sie den Pfeil-EGriff, um den Rotationswinkel zu ändern.
  • Volumenkörper die durch Austragen (Sweep) geschlossener 2D-Elemente definiert sind
    Verwenden Sie EGriffe, die auf dem ausgetragenen 2D-Element angezeigt werden, um das Volumenkörper-Profil zu ändern.
    Verwenden Sie EGriffe auf dem Austragungspfad (Sweep-Pfad), um die Profilkurve zu ändern.
  • Ausgeformte Volumenkörper und Oberflächen
    Die Volumenkörper zeigen EGriffe auf den Linien und Kurven, die sie definieren, an – entsprechend der Methode ihrer Erzeugung.
    • Querschnitt. Sie können EGriffe auf jeglichen Linien und Kurven, die den Volumenkörper definieren, ziehen, um die Form zu ändern.
    • Pfad. Sie können nur den Pfad bearbeiten.
  • Zusammengefügte Volumenkörper
    Verwenden Sie EGriffe, die auf zusammengefügten Volumenkörpern angezeigt werden, um den Volumenkörper in eine neue Position zu verschieben.
Dieser Abschnitt erläutert:
*E-Mail:
Seite:   Elementgriffe für das Ändern von Volumenkörpern verwenden
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2020 SP05
