Variable |
Wählen Sie die Datei- oder Ordnerkartenvariable oder Systemvariable (eingeschlossen in < > ) aus, deren Wert in die Windows Datei-Explorer-Spalte übertragen werden kann. Sie können in Dateilisten-Spaltensätzen keine Systemvariablen verwenden, mit Ausnahme von <Assoziierter Artikel>, <Versionsnummer> und <ID>.
Artikel, der mit der Datei verknüpft ist (sofern zutreffend). Falls die Datei mit mehreren Elementen verknüpft ist, wird eine Elementkennung gefolgt von „, ... “ angezeigt.
<Kategorie> Die Kategorie der Datei.
<Ausgecheckt von> Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier der Benutzer angezeigt, der die Datei ausgecheckt hat.
<Ausgecheckt in> Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier das System und der Pfad der ausgecheckten Datei angezeigt.
<Dateityp> Registrierter Dateityp der Datei.
<Gefunden in Version> Neueste Dateiversion, in der die Suchkriterien erfüllt werden.
<Gefunden in> Der Tresorpfad, unter dem die Datei gefunden wurde.
<ID> Eindeutige Dokument-ID, die jeder Datei im Tresor zugewiesen ist. Diese ID kann beim Exportieren von Stücklisten in XML nützlich sein.
<Neueste Version> Die neueste Version der Datei.
<Geändert> Datum der letzten Änderung der Datei.
<Name> Name und Erweiterung der Datei.
<Größe> Die Größe der Datei.
<Status> Aktueller Workflow-Status der Datei.
<Versionsnummer> Lokale Version und die neueste Version der Datei im Tresor.
_SW_Last_Saved_With_ Letzte gespeicherte SOLIDWORKS Version der Datei.
Name
Name der Spalte, der in der Dateianzeige vom Windows Datei-Explorer angezeigt wird. Standardeintrag ist der Variablenname, eine Änderung ist jedoch möglich.
Ausrichtung
Die Ausrichtung des Spaltenwerts (Links, Rechts, Zentriert).
Standardbreite
Die Standardbreite der gewählten Spalte. Benutzer können die Breite ändern. Sie können die Standardbreite ändern, indem Sie die Trennlinien zwischen den Spalten in der Vorschau verschieben.
Suche nach Variable in...
(Nur für Dateilisten-Spaltensätze.) Legen Sie fest, wie Konfigurationen nach Variablen durchsucht werden sollen. Klicken Sie bei Dateien ohne Konfigurationen auf und wählen Sie Lese Variablen aus Dateien, die keine Konfigurationen besitzen. Zeigt Variablenwerte in Windows Datei-Explorer-Spalten an.
Wählen Sie eine Option aus:
Suche nach Variable in allen Konfigurationen Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer beliebigen Konfiguration an.
Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer Konfiguration an, die in der angegebenen Auflistung von Konfigurationen enthalten ist. Die Konfigurationsliste wird von oben nach unten durchsucht.
Konfigurationen
Wenn die Option Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen aktiviert wurde, können Sie hier Konfigurationen und die Suchreihenfolge auswählen.
Konfiguration hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Neue Konfiguration an, in dem Sie eine Konfiguration angeben können, die nach der Variablen durchsucht werden soll.
Konfiguration entfernen Entfernt die ausgewählte Konfiguration aus der Liste.
Konfiguration nach oben verschiebenVerschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach oben. Beim Abrufen eines Variablenwerts werden die Konfigurationen in der in der Liste vorgegebenen Reihenfolge durchsucht.
Konfiguration nach unten verschieben Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach unten.
