Funktionen zur Formeleingabe
Sie können Zeichenketten- und arithmetische Funktionen festlegen, die zum Konfigurieren der Werte, die von der Eingabeformel zurückgegeben werden, verwendet werden.
Zugreifen auf die Funktionen:
Klicken Sie auf neben Formel eingeben.
Arithmetische Funktionen
Funktion, Syntax und Beschreibung Argumente und Beispiele
Zahlen addieren
$Add(<term1>,<term2>)
Gibt die Summer der beiden angegebenen Zahlen zurück.
<term1> – Erster Term
<term2> – Zweiter Term
Beispiel: $Add(2,3) – Gibt 5 zurück
Zahlen subtrahieren
$Sub(<term1>,<term2>)
Gibt die Differenz der beiden angegebenen Zahlen zurück.
<term2> – Zweiter Term (Betrag, der subtrahiert wird)
Beispiel: $Sub(3,2) – Gibt 1 zurück
Zahlen multiplizieren
$Mul(<term1>,<term2>)
Gibt das Ergebnis der Multiplikation der beiden angegebenen Zahlen zurück.
<term2> – Zweiter Term (Betrag, mit dem multipliziert wird)
Beispiel: $Mul(3,2) – Gibt 6 zurück
Zahlen dividieren
$Div(<term1>,<term2>)
Gibt als Ergebnis die Division einer Zahl durch eine zweite Zahl zurück.
<term2> – Zweiter Term (Betrag, durch den dividiert wird)
Beispiel: $Div(6,2) – Gibt 3 zurück
Zeichenkettenfunktionen
Linke Subzeichenkette
$Left(<string>,<number>)
Gibt aus einer angegebenen Zeichenkette die angegebene Anzahl von Zeichen beginnend mit dem Zeichen ganz links zurück.
<string> – Die Zeichenkette
<number> – Die zurückzugebende Anzahl von Zeichen
Beispiel: $Left(ProjectAA,7) – Gibt "Project" zurück
Rechte Subzeichenkette
$Right(<string>,<number>)
Gibt aus einer angegebenen Zeichenkette die angegebene Anzahl von Zeichen beginnend mit dem Zeichen ganz rechts zurück.
Beispiel: $Right(ProjectAA,2) – Gibt "AA" zurück
Mittlere Subzeichenkette
$Mid(<string>,<startpos>,<number>)
Gibt eine Teilkette aus einer angegebenen Zeichenkette zurück (beginnend mit der angegebenen Position).
<startpos> – Die Nummer der Startposition. Das erste Zeichen ist Position 0.
Beispiel: $Mid(ProjectAA,2,2) – Gibt "oj" zurück
Zeichenkette X von Liste
$Token(<string>|<string>|...,<index>,|)
Gibt die Elementnummer X aus einer geordneten Liste zurück, in der die Elemente durch ein bestimmtes Zeichen getrennt sind.
Diese Funktion ist nützlich in Kombination mit Steuerelementen, die mit Alias-Listen verknüpft sind.
<string> - Liste mit Zeichenketten, die ausgewählt werden können.
<index> - Der zu verwendende Zeichenkettenindex. Dieser kann eine Variable sein, die mit einer Alias-Liste verknüpft ist.
| - Das Zeichen, mit dem die <string>-Werte getrennt werden.
Beispiel:
$Token(Metal|Plastic|Metal,
Die Variable „Material“ ist mit einer Alias-Liste mit den folgenden Werten verknüpft:
Angezeigter Wert Alias
Stahl 1
Polyester 2
Gold 3
Die Formelzeichenkette wird „Metall“, wenn der Benutzer „Stahl“ oder „Gold“ als Material auswählt. Sie wird „Kunststoff“, wenn der Benutzer „Polyester“ auswählt.
Länge der Zeichenkette
$Len(<string>)
Gibt die Länge einer angegebenen Zeichenkette zurück.
<string>
Beispiel: $Length(ProjectAA) – Gibt 9 zurück
Subzeichenkette suchen
$Find(<string>,<substring>)
Durchsucht eine angegebene Zeichenkette nach der ersten Übereinstimmung mit einem Zeichen oder einer Teilkette. Gibt die Position zurück, an der sich das Zeichen oder die Teilkette befindet.
Die erste Position der Zeichenkette ist 0.
<substring> – Die Teilzeichenkette, nach der gesucht werden soll
Beispiel: $Find(abc,b) – Gibt 1 zurück
Suche nach umgekehrter Subzeichenkette
$Reverse(<string>)
Gibt die angegebene Zeichenkette rückwärts zurück.
Beispiel: $Reverse(stockholm) – Gibt "mlohkcots" zurück
Rückwärtssuche
$FindReverse(<string>,<substring>)
Durchsucht eine angegebene Zeichenkette nach der letzten Übereinstimmung mit einem Zeichen oder einer Teilkette. Gibt die Position zurück, an der das Zeichen oder die Teilkette zum letzten Mal auftritt.
Beispiel: $FindReverse(abcabc,b) – Gibt 4 zurück
Heutiges Datum
$Time()
Gibt das aktuelle Datum in dem Format zurück, das bei der Erstellung des Tresors ausgewählt wurde.
Beispiel: =$Time() – Gibt 488a=2010-08-13 zurück
