Sie können ECAD-Materialeigenschaften, thermische und andere Eigenschaften zu SOLIDWORKS Leiterplatten- und Komponentenmodellen als Benutzereigenschaften hinzufügen. Sie können die Benutzereigenschaften in SOLIDWORKS Stücklisten aufnehmen.
So zeigen Sie CircuitWorks Optionen - Eigenschaften an:
Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Optionen auf Eigenschaften
Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü
und dann auf Optionen
- Klicken Sie in SOLIDWORKS auf .
Diese Eigenschaften dem SOLIDWORKS Leiterplattenmodell hinzufügen
Fügt beim Import die aufgelisteten ECAD-Eigenschaften als Benutzereigenschaften den SOLIDWORKS Leiterplattenmodellen hinzu. Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaftentabelle klicken, um Einträge hinzuzufügen, zu löschen oder wiederherzustellen:
Eigenschaft hinzufügen
Eigenschaft löschen
Auf Standard zurücksetzen
In den Tabellen können Sie auch die Bezeichnungen und Werte der Eigenschaften auswählen und bearbeiten.
Diese Eigenschaften dem SOLIDWORKS Komponentenmodell hinzufügen
Fügt beim Import die aufgelisteten ECAD-Eigenschaften als Benutzereigenschaften den SOLIDWORKS Komponentenmodellen hinzu. Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaftentabelle klicken, um Einträge hinzuzufügen, zu löschen oder wiederherzustellen:
Eigenschaft löschen
Wenn ein Name, den Sie in die Spalte ECAD-Eigenschaftsname eingeben, einem ECAD-Dateieigenschaftsnamen entspricht, erstellt die Software eine Benutzereigenschaft gleichen Namens für das SOLIDWORKS Modell und legt den Wert der entsprechenden ECAD-Dateieigenschaft als Wert der SOLIDWORKS Benutzereigenschaft fest. Wenn Ihr ECAD-Eigenschaftsname keinem ECAD-Dateieigenschaftsnamen entspricht, erstellt die Software eine Benutzereigenschaft für das SOLIDWORKS Modell und legt den Wert, den Sie in die Spalte Standardwert eingeben, als Wert der SOLIDWORKS Benutzereigenschaft fest.
