SOLIDWORKS Baugruppen aus ECAD-Dateien erstellen Sie können eine SOLIDWORKS Baugruppe erstellen, die die Leiterplatte, die Komponenten und andere Features in den ECAD-Daten darstellt. Erstellen einer Baugruppe Wenn eine Baugruppe in SOLIDWORKS geöffnet ist, schließen Sie sie. Wenn eine Baugruppe in SOLIDWORKS geöffnet ist, versucht CircuitWorks, sie zu aktualisieren anstatt eine neue Baugruppe zu erstellen. Vergewissern Sie sich, dass die in CircuitWorks geöffneten ECAD-Daten das zu erstellende Modell darstellen. Wenden Sie beispielsweise nach Bedarf Filter an, um Features aus dem Modell auszuschließen. Richten Sie die SOLIDWORKS Import-Optionen vom Dialogfeld CircuitWorks Optionen aus ein. Klicken Sie auf Modell erstellen (Bereich SOLIDWORKS der Registerkarte Extras). Maximieren Sie die Benutzeroberfläche der CircuitWorks Anwendung, um bei Bedarf die SOLIDWORKS Schaltflächen-Werkzeuge anzuzeigen. CircuitWorks durchsucht die ECAD-Daten nach möglichen Erstellungsproblemen und zeigt die Ergebnisse in einem Dialogfeld an. Wenn CircuitWorks Erstellungswarnungen ausgibt, können Sie auf Abbrechen klicken, um die Erstellung abzubrechen. Beheben Sie anschließend die gemeldeten Fehler, und starten Sie den Erstellungsvorgang erneut. Die meisten Warnungen verhindern jedoch die Erstellung der Baugruppe in CircuitWorks nicht. Klicken Sie im Dialogfeld mit den CircuitWorks Scanergebnissen auf Erstellen. Wenn ein Modell bereits vorhanden und die Warnung vor Überschreibung aktiviert ist, wird ein Bestätigungsfeld eingeblendet. Klicken Sie auf Ja, wenn das vorhandene Modell überschrieben werden soll, oder auf Nein, wenn Sie das vorhandene Modell verwenden möchten. Speichern Sie die fertiggestellte Baugruppe in SOLIDWORKS. CircuitWorks erstellt die Platine mit fixierter Position. Wenn Sie die Platine verschieben und die Baugruppe aktualisieren, markiert CircuitWorks alle Komponenten als verschoben. Inhaltsverzeichnis Erstellen leitfähiger Layers (nur oben und unten) Im Hinblick auf eine kürzere Aufbauzeit können Sie CircuitWorks so einrichten, dass nur die oberen und unteren leitfähigen Layer in SOLIDWORKS modelliert werden. Erstellen von Kupfer-Leiterbahnen als Abziehbilder Um die Leistung zu steigern, wenn Sie mit Modell erstellen Leiterplatten-Modelle aus PADS- oder EDMD-Dateien erstellen, kann CircuitWorks die Kupfer-Leiterbahnen als Bilder anstatt als physische Geometrie in der Plattendatei darstellen. Probleme bei der Erstellung Beim Erstellen einer Baugruppe meldet CircuitWorks alle Warnungen bzw. Fehler, bevor das Modell endgültig erstellt wird. Die meisten Warnungen verhindern nicht, dass die Baugruppe in CircuitWorks erstellt wird. Sie können so jedoch noch Änderungen vornehmen. Erstellungsverlauf CircuitWorks zeigt den Erstellungsverlauf in einem Fensterbereich unten in der CircuitWorks Anwendung an. Importieren von Eigenschaften aus ECAD-Dateien Sie können thermische Eigenschaften und andere Eigenschaften von ECAD-Dateien als benutzerdefinierte Eigenschaften des SOLIDWORKS Modells importieren. Erstellen von SOLIDWORKS Modellen aus ECAD-Dateien im Stapelmodus Sie können im SOLIDWORKS Taskplaner die Erstellung von mehreren ECAD-Dateien als SOLIDWORKS Volumenmodelle als Aufgabe planen. Übergeordnetes ThemaModelle Importieren von SOLIDWORKS Modellen Erstellen von Komponentenmodellen Erkennen von SOLIDWORKS Features in CircuitWorks Bearbeiten von Bohrungs-Komponenten mit dem CircuitWorks Exportassistenten Aktualisieren von Baugruppen Aktualisierung vorhandener CircuitWorks Platinen CircuitWorks Optionen - SOLIDWORKS Import
