Standardnetz
Aktiviert die Voronoi-Delaunay-Vernetzung für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge. |
Kurvengestütztes Netz
Aktiviert das krümmungsgestützte Vernetzungsschema für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge. Es werden automatisch (ohne die sonst notwendige Netzsteuerung) mehr Elemente in Bereichen mit höherer Krümmung erstellt. Der kurvengestützte Vernetzer unterstützt Multithreaded-Oberflächen- und -Volumenvernetzung für Baugruppen- und Mehrkörper-Teildokumente. Der Standard-Vernetzter unterstützt nur die Multithreaded-Volumenvernetzung.
Gemischtes kurvengestütztes Netz |
Aktiviert das gemischte kurvengestützte Netz. Verwenden Sie das gemischte kurvengestützte Netz für Modelle, die nicht mit Standard- oder kurvengestützten Netzen vernetzt werden konnten. Das gemischte kurvengestützte Netz läuft auf einem zentralen Prozessor (CPU) für Oberflächen- und Volumenvernetzung, was den Vernetzungsprozess verlangsamen könnte.
Es gibt Fälle, in denen das gemischte kurvengestützte Netz ein Fehlschlagen der Vernetzung überwinden kann, indem eine Volumenvernetzung mit Elementen höherer Qualität (untere Verhältnisse) anstelle standardmäßiger oder krümmungsbasierter Netze erstellt wird. Die kurvengestützte Vernetzung unterstützt die h-adaptive und die p-adaptive Methode.
Die lokalen Einstellungen der Vernetzungssteuerung für die maximale Elementgröße und minimale Elementgröße sollten im Bereich der Werte liegen, die Sie für die globalen Vernetzungseinstellungen angeben. Klicken Sie auf Minimale Elementgröße berechnen, um den optimalen Wert vom Programm berechnen zu lassen.
Minimale Elementgröße berechnen |
Verfügbar für das gemischte kurvengestützte Netz. Berechnet die minimale Elementgröße basierend auf dem Mindestradius der geometrischen Krümmung oder den minimalen Elementwert für die Vernetzungssteuerung. - Mindestradius der Krümmung aus der Geometrie einschließen
- Minimale Elementgröße aus der Vernetzungssteuerung einschließen
Wenn Sie beide Optionen auswählen, wählt das Programm das Minimum der beiden Elementgrößenwerte. Klicken Sie auf Anwenden, um die berechnete minimale Elementgröße zu übernehmen.
Einheit
Dient der Festlegung der Einheiten für Vernetzungsgröße und -toleranz. |
Globale Größe
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Legt die globale durchschnittliche Elementgröße fest. Die Software schlägt einen Standardwert vor, der auf dem Modellvolumen und der Modelloberfläche basiert. |
Toleranz
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Legt den Toleranzwert fest. Das Programm berechnet den Netztoleranzwert als das Minimum der folgenden Größen: - 5 % der globalen Elementgröße (Standardwert)
- 30 % der kleinsten für Vernetzungssteuerungsdefinitionen im PropertyManager Vernetzungssteuerung definierten Netzelementgröße
- Der benutzerdefinierte Netztoleranzwert im PropertyManager Netz (wenn der Benutzer einen Wert eingibt, der kleiner als der Standardnetztoleranzwert ist)
Wenn der Abstand zwischen zwei Knoten unterhalb dieses Werts liegt und unter den Kontaktbedingungen nichts Gegenteiliges definiert wurden, werden die Knoten verschmolzen. Die Anpassung der Toleranz kann zur Lösung einiger Vernetzungsprobleme beitragen. Wenn die Vernetzung beispielsweise aufgrund von freien Kanten fehlschlägt, kann das Problem möglicherweise durch die Erhöhung der Toleranz gelöst werden.
Automatischer Übergang
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm automatisch Vernetzungssteuerungen auf kleinere Features, Bohrungen, Verrundungen und andere Feinheiten Ihres Modells an. Deaktivieren Sie Automatischer Übergang, bevor Sie große Modelle mit kleinen Features und Details vernetzen, um eine große Anzahl an Elementen zu vermeiden. Siehe Beispiel unten. |
Maximale Elementgröße
Nur bei kurvengestützten Vernetzungsoptionen verfügbar. Die maximale Elementgröße wird für Begrenzungen mit der niedrigsten Krümmung verwendet. |
Nur bei kurvengestützten Vernetzungsoptionen verfügbar. Die minimale Elementgröße wird für Begrenzungen mit der höchsten Krümmung verwendet. |
Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis
Nur bei kurvengestützten Vernetzungsoptionen verfügbar. Dient der Festlegung der Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis. Um die Auswirkungen dieser Option beobachten zu können, muss die berechnete Elementgröße zwischen der Maximalen Elementgröße und der Minimalen Elementgröße liegen. Siehe Erläuterung zur Bestimmung der Elementgröße. |
Elementgrößen-Wachstumsverhältnis
Nur bei kurvengestützten Vernetzungsoptionen verfügbar. Dient der Festlegung der des globalen Wachstumsverhältnisses der Elementgrößen in alle Richtungen, beginnend in Bereichen mit hoher Krümmung. |
