Verwenden Sie diesen PropertyManager für die Definition der Interaktion zwischen Volumenkörpern, Schalen und Balken in einem gemischtem Netz. Das Binden von Balken an Schalen oder Volumenkörperflächen erfolgt bei sich berührenden Komponenten automatisch.
Kontakte
| Kontaktsätze manuell auswählen |
Paare von Flächen auswählen, die die angegebenen Kriterien erfüllen und die Kontaktsätze erstellen. |
| Kontaktsätze automatisch suchen |
Verwenden Sie das automatische Erkennungswerkzeug, um Kontaktsätze für angrenzende Flächen oder nicht angrenzende Flächen innerhalb eines definierten Abstands zu finden. Das automatische Erkennungswerkzeug findet eventuell nicht alle gewünschten Kontaktsätze, oder es findet Kontaktsätze, die nicht erwünscht sind. Überprüfen Sie die Ergebnisse, und definieren Sie dann die für die Analyse benötigten Kontaktsätze.
Typ
(Nur sichtbar, wenn Sie Kontaktsätze manuell auswählen auswählen.)
Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste der verfügbaren Kontakttypen aus: Keine Penetration, Verbunden, Penetration zulassen, Schrumpfpassung, Virtuelle Wand
Flächen, Kanten, Eckpunkte für Satz 1 |
Wählen Sie Elemente für Satz 1. Bei der Option Verbunden bei Studien mit gemischtem Netz stehen folgende Optionen zur Auswahl:
- Verbindungen
zum Auswählen von Balkenverbindungen. Verfügbar bei Auswahl der Option Verbunden für gemischte Netze mit Balken.
- Balken
zum Auswählen von Balken. Verfügbar bei Auswahl der Option Verbunden für gemischte Netze mit Balken. Mit dieser Option können Versteifungen (an Wandungen oder Volumenkörperflächen gebundene Balken) simuliert werden.
Flächen für Satz 2 |
Wählen Sie Flächen für Satz 2. Wählen Sie als Kontext der virtuellen Wand die Zielebene aus. Elemente in Satz 1 bzw. Satz 2 dürfen zu derselben Komponente, demselben Körper oder derselben Schale gehören. Eigenkontakt wird erkannt, wenn Sie den Kontakt „Keine Penetration“ definieren.
Flächen, Kanten für Satz 2 |
Verfügbar für die verbundenen Kontakttypen. Die folgenden Auswahlpaare gelten für Wandungen- und Blechkörper beim Anwenden eines verbundenen Kontakttypensatzes:
| Satz 1 |
Satz 2 |
| Fläche |
Fläche |
| Kante |
Kante, Fläche |
| Eckpunkt |
Eckpunkt, Kante, Fläche |
Inkompatible Kante-zu-Kante-Verbindungen werden für nicht angrenzende Wandungs- und Blechkörper unterstützt. Der projizierte Abstand von einer Kante (Satz 1) zu dessen angrenzender Ecke (Satz 2) sollte auf die Dicke der Wandung begrenzt sein. Wenn der Gleichungslöser alle ungültigen Kante-zu-Kante-Verbindungspaare erkennt, wird eine Warnmeldung ausgegeben, um die Definitionen dieses Kontaktsatzes zu überarbeiten.
Eigenkontakt |
Verfügbar für den Kontakttyp Keine Penetration (statisch mit der Option "Große Verlagerung" und nicht lineare Studien). Erkennt eine mögliche Interferenz während der Simulation für Flächen eines Körpers oder Teils. Der Kontakttyp "Keine Penetration" wird auf die Bereiche der ausgewählten Fläche angewendet, die während der Simulation mit anderen in Kontakt kommen.
Wenn Sie beispielsweise Fläche 1 für Satz1 auswählen, weist das Programm Fläche 1 als Quell- und Zielentität für die Definition des Kontaktsatzes "Keine Penetration" zu. Wenn Sie die Option Eigenkontakt wählen, besitzen Quell- und Zielentität dieselbe Fläche.
Sie können mehrere Flächen für Satz1 auswählen, z. B. Fläche 1, Fläche 2 und Fläche 3. Die Erkennung von Eigenkontakt wird zwischen Paaren mit der gleichen Quelle und dem gleichen Zielelement berücksichtigt. Fläche 1 mit Fläche 1, Fläche 2 mit Fläche 2 und Fläche 3 mit Fläche 3. Für die Erkennung des möglichen Kontakts zwischen Fläche 1 und Fläche 2 erstellen Sie einen separaten Kontaktsatz ohne Penetration.
Die Erkennung von Eigenkontakt ist nicht verfügbar für die nicht lineare Analyse der planaren 2D-Vereinfachung.
Optionen
(Nur sichtbar, wenn Sie Kontaktsätze automatisch suchen auswählen.)
Angrenzende Flächen |
Bestimmt Kontaktsätze zwischen angrenzenden Flächen für von Ihnen ausgewählte Komponenten. |
Nicht-angrenzende Flächen |
Bestimmt Kontaktsätze innerhalb eines Mindest- und Höchstabstandes für von Ihnen ausgewählte Komponenten. |
Schalenkante suchen - Volumenkörper-/Schalenflächenpaare |
Sucht Kontaktsätze zwischen Schalenkanten und Volumenkörper- oder Schalenflächen. |
Einheiten |
Legt die Einheiten für den Abstand fest. |
Mindestabstand |
Legt den Mindestabstand zwischen nicht-angrenzenden Flächen fest. Flächenpaare, die näher aneinander liegen als dieser Wert, werden nicht als vorläufige Kontaktsätze erscheinen. |
Höchstabstand |
Legt den Höchstabstand zwischen nicht angrenzenden Flächen fest. Flächenpaare, die weiter auseinander liegen als dieser Wert, werden nicht in der Liste vorläufiger Kontaktpaare angezeigt. Wenn Sie Nicht-angrenzende Flächen auswählen und 0 als Mindestabstand  eingeben, findet die Software alle Flächen, die sich nicht berühren und deren Abstand unter dem Höchstabstand  liegt.
Komponenten
| Komponenten oder Körper auswählen |
Wählen Sie die Komponenten oder Körper, die Sie für mögliche Kontaktsätze überprüfen wollen. Benutzen Sie den aufschwingenden FeatureManager, um die gesamte Baugruppe auszuwählen. |
| Kontakte im Rest der Baugruppe suchen |
Wählen Sie eine einzelne Komponente oder einen Körper aus, und lassen Sie das Programm Kontaktsätze für angrenzende Flächen benachbarter Komponenten suchen. |
| Flächen suchen |
Klicken Sie hier, um Flächenpaare zwischen den ausgewählten Komponenten zu finden, die die angegebenen Kriterien erfüllen. |
Ergebnisse
| Vorläufige Kontaktsätze |
Die möglichen Kontaktsätze, die die Software gefunden hat, werden hier aufgeführt. |
| Typ |
Wählen Sie einen vorläufigen Kontaktsatz, und bestimmen Sie dann den Kontakttyp zwischen den Flächen. Die verfügbaren Kontakttypen hängen vom Typ der aktiven Studie ab. |
| Optionen |
Legen Sie die Optionen je nach dem gewählten Typ fest. |
| Kontaktsätze erstellen |
Erstellt einen Kontaktsatz zwischen den ausgewählten Flächen mit dem von Ihnen angegebenen Typ und Optionen. |
| Kontaktsätze löschen |
Löscht den ausgewählten vorläufigen Kontaktsatz von der Liste. |
| Transparente Ansicht |
Aktivieren Sie diese Option, um die Flächen der Komponenten der ausgewählten Kontaktsätze durchsichtig zu machen. Dies vereinfacht die Ansicht der vorläufigen Kontaktsätze. |
Interferierende Flächen
Listet die interferierenden Paare von Schalen- und Volumenkörperflächen auf. Wählen Sie einen interferierenden Satz aus, um die interferierenden Flächen im Grafikbereich hervorzuheben.
Eigenschaften
| Friction |
Geben Sie einen Wert für den Reibungskoeffizienten bei statischen, nicht-linearen und Fallprüfstudien mit Kontaktart Keine Penetration, sowie allgemeiner bei statischen und nicht-linearen Studien mit Kontaktart Presspassung ein. Sie können Werte bis zu 1,0 eingeben. Dieser lokale Wert setzt den globalen Reibungskoeffizienten, der im Dialogfeld Statisch für statische Studien definiert ist, außer Kraft. Für nicht-lineare Studien beträgt der Standardkoeffizient 0,05. |
| Spalt (Abstand) |
Wird für die Optionen Knoten zu Oberfläche und Oberfläche zu Oberfläche für die Kontakttypen Keine Penetration und Virtuelle Wand benutzt (nur für statische Studien).
Diese lokale Einstellung setzt die im Dialogfeld Statisch definierte globale Einstellung außer Kraft.
Abstand immer ignorieren.
Ignoriert den geometrischen Abstand, der zwischen Elementpaaren mit Kontaktsätzen ohne Penetration im nicht verformten Ausgangszustand des Modells besteht. Bei Elementpaaren für die Kontaktsätze ohne Penetration wird davon ausgegangen, dass sie sich anfänglich berühren, unabhängig von der Größe des Abstands zwischen ihnen. Kontaktkräfte entstehen, wenn sich das Elementpaar während der Simulation nah aneinander bewegt.
Abstand nur ignorieren, wenn der Spalt kleiner ist als.
Ermöglicht Ihnen, den Abstand zwischen Elementen für Kontaktsätze ohne Penetration unter einem bestimmten Schwellenwert zu ignorieren.
Beispiel: Wenn Sie einen lokalen Knoten-zu-Oberfläche-Kontakt ohne Penetration zwischen zwei Flächen mit einem Abstand von 5 mm im Ausgangszustand des Modells angeben und diese Option auf einen Abstand mit 3 mm Toleranz setzen, gelten die Flächen als nicht angrenzend. Wenn der Abstand zwischen den Flächen gleich oder kleiner als der Abstand mit einer Toleranz von 3 mm ist, gelten die Flächen im Ausgangszustand des Modells als angrenzend.
| Thermischer Widerstand |
Wird mit der Option Thermischer Widerstand verwendet, um bei thermischen Studien den thermischen Widerstand zu definieren.
Einheiten .
Legen Sie das Einheitensystem fest. Sie können den Gesamtwiderstand oder verteilten Widerstand festlegen.
Gesamt.
Geben Sie den Wert für den thermischen Gesamtwiderstand zwischen Satz 1- und Satz 2-Elementen an.
Verteilter Widerstand.
Geben Sie den Wert des Widerstandes pro Kontaktflächeneinheit ein.
Wandtyp
(Nur sichtbar, wenn Sie den Kontakt Virtuelle Wand auswählen.)
| Starr |
Legt den Wandtyp auf starr fest. |
| Flexibel |
Legt den Wandtyp auf flexibel fest. |
Wandsteifigkeit
Definieren Sie Parameter für einen flexiblen Wandtyp.
Einheiten |
Wählen Sie das Einheitensystem aus, das Sie zur Eingabe des Werts für die Wandsteifigkeit verwenden möchten. |
Axiale Steifigkeit |
Legt den Wert für die axiale Steifigkeit der Wand fest. |
Tangentiale Steifigkeit |
Legt den Wert für die axiale Schubsteifigkeit der Wand fest. |
Erweitert
Nur sichtbar, wenn Sie unter „Erweiterte Optionen einblenden“ für Kontaktsatzdefinitionen auswählen (nur für „Keine Penetration“ und Schrumpfpassung).
| Knoten zu Knoten |
Erfordert kompatible Netze für Elemente des Satzes 1 und 2 und erlaubt Flächen nur für Satz 1. Nur für Kontakte mit angrenzenden Flächen verfügbar. Bei modalen Zeitverlaufsstudien ist nur diese Option verfügbar. |
| Knoten zu Oberfläche |
Erfordert keine kompatiblen Netze für Elemente des Satzes 1 und 2. Die Option „Knoten zu Oberfläche“ wird standardmäßig verwendet, wenn die Optionen „Erweitert“ nicht sichtbar sind. Bei nicht-linearen Studien wird die Kontaktformel „Knoten-zu-Oberfläche“ nur für den Direct Sparse Solver und den Intel Direct Sparse Solver unterstützt. Wenn Sie den FFEPlus oder den Large Problem Direct Sparse Solver auswählen, wechselt der Solver automatisch zur unterstützten Oberfläche-zu-Oberfläche-Kontaktformel.
| Oberfläche zu Oberfläche |
Erfordert keine kompatiblen Netze für Elemente des Satzes 1 und 2. Wenn die Optionen „Erweitert“ aktiviert sind, wird standardmäßig die Formel „Oberfläche zu Oberfläche“ verwendet. |
