Kontaktprobleme
Die Software unterstützt Kontaktbedingungen für statische, nicht-lineare, dynamische, Fallprüfungs- und thermische Studien von Baugruppen und Mehrkörpern. Bei statischen und nicht-linearen Studien können Sie den Reibungseffekt zwischen den Kontaktflächen berücksichtigen.
Darüber hinaus wird in der Simulation-Studien-Baumstruktur solcher Studien ein Verbindungen-Symbol angezeigt. Die Optionen Kontaktsätze und Komponentenkontakt beziehen sich auf die Optionen, die mit Kontakt in Bezug stehen. Bei thermischen Studien können Sie den thermischen Kontaktwiderstand simulieren.
Bei Studien mit Kontaktbedingungen nimmt die Lösung mehr Zeit in Anspruch als bei ähnlichen Problemen ohne Kontaktbedingungen. Zusätzliche Zeit wird benötigt, wenn die Option Große Verschiebung in den Eigenschaften einer statischen Studie aktiviert ist, da die Last schrittweise erhöht wird.
Statische Studien können nur dann zum Lösen von Kontaktproblemen verwendet werden, wenn keine anderen Nichtlinearitäten vorliegen. Andernfalls müssen Sie nicht-lineare Studien erstellen. Kontaktdefinitionen können aus statischen Studien in nicht-lineare Studien gezogen werden, und umgekehrt. Achten Sie darauf, dass diese Kontaktdefinitionen für beide Studientypen verfügbar sind.
Die Software nimmt standardmäßig an, dass Baugruppenkomponenten an ihren Kontaktbegrenzungen miteinander verbunden sind. Die Benutzeroberfläche enthält Optionen zur Definition von globalen, lokalen und Komponentenkontaktbedingungen. Globale Kontakteinstellungen werden dort angewendet, wo kein Komponenten- oder lokaler Kontakt definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Herstellen einer Verbindung zwischen sich berührenden Elementen. Komponentenkontakt wird angewendet, wenn kein lokaler Kontakt festgelegt wurde.
Die lokale Kontaktbedingung Oberfläche (Fläche-zu-Fläche) ermöglicht die Simulation des thermischen Kontaktwiderstands in thermischen Studien. Die Kontaktbedingung Presspassung dient zur Simulation von Presspassungsproblemen.
Kontaktbedingungen werden durch das Netz dargestellt. Eine Änderung der Kontaktbedingungen erfordert daher eine Neuvernetzung des Modells.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vernetzung.
