| VON |
Von-Mises-Spannung |
| VONDC: von Mises [direktionale Komponenten] |
Nur verfügbar für lineare dynamische, harmonische Studien. Der Solver führt die von Mises-Spannungsberechnungen genauer durch, indem die korrekten Zeichen (positiv bzw. negativ) der sechs Spannungskomponenten berücksichtigt werden.
Die VON: Von-Mises-Spannungsdarstellung berechnet die Von-Mises-Spannungen aus den sechs Komponenten der Spannung. Das Gleiche gilt für die VONDC: Von-Mises-Spannungsdarstellung [direktionale Komponenten]. Da jedoch die Ergebnisse der linearen dynamischen harmonischen Studien für die maximale Oszillationsamplitude abgeleitet werden, berücksichtigt die herkömmliche Berechnungsmethode für die Von-Mises-Spannungsergebnisse nur die positiven Werte der Spannungskomponenten. Spannungsphasenoffsets können auftreten, wenn eine bestimmte Spannungskomponente positiv ist, während eine andere Spannungskomponente negativ ist. Die VONDC: Von-Mises-Spannungsdarstellung [direktionale Komponenten] berücksichtigt den Einfluss von Spannungsphasenoffsets. Die Von-Mises-Gleichung bestimmt, dass das Quadrat der Differenz zwischen einer positiven und einer negativen Spannungskomponente im Vergleich zur Differenz zwischen den Werten der positiven Spannungskomponente größer sein kann. Daher sind die VONDC: Von-Mises-Spannungswerte [direktionale Komponenten] voraussichtlich konservativer als die VON: Von-Mises-Spannungswerte.
| P1 |
Normalspannung in der ersten Hauptrichtung |
| P2 |
Normalspannung in der zweiten Hauptrichtung |
| P3 |
Normalspannung in der dritten Hauptrichtung |
| INT |
Spannungsintensität = P1 - P3 (a)
Mit P1: absolute maximale Normalspannung und P3: Minimale absolute Normalspannung.
| TRI |
Triaxiale Spannung = P1 + P2 + P3 (Summe der Hauptspannungskomponenten. Auch als erste Spannungsinvariante bezeichnet, da sich der Wert nicht ändert, ganz gleich, welche Koordinatentransformation Sie auf den Spannungstensor anwenden.) |
| SX |
Normalspannung in die X-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie |
| SY |
Normalspannung in die Y-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie |
| SZ |
Normalspannung in die Z-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie |
| TXY |
Schubspannung in die Y-Richtung in der Ebene normal zur X-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie Für Schubspannungskomponenten zeigt der erste Index die Richtung der Oberflächennormalen und der zweite Index die Richtung der Schubspannungskomponente an.
| TXZ |
Schubspannung in Z-Richtung in der Ebene normal zur X-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie |
| TYZ |
Schubspannung in Z-Richtung in der Ebene normal zur Y-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie |
| ERR |
Energienormfehler (verfügbar für statische und Fallprüfungsstudien) |
| KD |
Kontaktdruck (b)
| ILTXZ |
Interlaminarer Schub auf XZ-Ebene |
| ILTYZ |
Interlaminarer Schub auf YZ-Ebene |
