Frames pro Sekunde
Gibt die Gesamtanzahl von Frames an, die erfasst werden, wenn Sie mit der Länge der Bewegungssimulation multipliziert werden. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe-Geschwindigkeit. |
Während Simulation animieren
Die Deaktivierung dieser Option beschleunigt die Berechnungszeit und verhindert, dass während der Berechnung der Simulation die Bewegung grafisch angezeigt wird. |
Redundante Verknüpfungen mit Buchsen ersetzen
Wandelt redundante Verknüpfungen in der Baugruppe in Buchsen um. In den meisten Fällen erhöht dies die Berechnungszeit.
Buchsenparameter...
Ändert die Steifigkeit und Dämpfung für alle Buchsen, die überflüssige Verknüpfungen ersetzen.
3D-Kontaktauflösung
Erhöht die Berechnungszeit, wenn Sie Volumenkörperkontakt einführen. SOLIDWORKS Motion zeigt Formen normalerweise als mehrseitige Polygone an. Je höher die Anzahl der Seiten ist, umso besser erfolgt die SOLIDWORKS Motion Annäherung an die tatsächliche Geometrie.
Präzisen Kontakt verwenden
Berechnet den Kontakt mittels Gleichungen, die die Volumenkörper darstellen. Deaktivieren Sie diese Option, um den Kontakt zu berechnen, wobei in etwa die Geometrie von mehrseitigen Polygonen verwendet wird. Wenn Sie Präzisen Kontakt verwenden auswählen, ist der berechnete Kontakt analytisch korrekt, aber die Berechnung kann länger dauern als eine ungefähre Lösung. |
Genauigkeit
Erhöht die Berechnungszeit, wenn höhere Werte ausgewählt werden. |
Zykluseinstellungen
Definiert die Zyklusrate oder Periode. Zykluseinstellungen definieren den Zykluswinkel, der in dem benutzerdefinierten Motor- oder Kraftprofil verwendet wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Zyklusrate
Definiert die Zyklusrate in Zyklen pro Sekunde.
Zykluszeit
Definiert die Zyklusperiode in Sekunden.
Darstellungsstandard
Legt Definitionen für die Darstellungsanzeige fest. |
Erweiterte Optionen
Gibt zusätzliche Optionen für fortgeschrittene Anwender an. |
