| Name |
Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in der SOLIDWORKS Software erstellt. Sie können einen Namen eingeben oder einen Namen aus der Liste auswählen. Die Liste wird mit der Datei properties.txt gefüllt. |
| Typ |
Steuert die Informationen, die ein Anwender in das Feld eingeben kann. Wählen Sie:
Wenn Sie Datum festlegen, können Anwender das Datum in jedem beliebigen Format eingeben. Die Software wandelt das Datum in die Syntax um, die vom Betriebssystem ihres Computers verwendet wird.
| Wert |
Steuert den Standardwert. Sie können den Wert leer lassen, einen Wert eingeben oder einen vordefinierten Wert aus der Liste auswählen. Wenn Sie einen vordefinierten Wert auswählen, können Sie Text vor und nach dem Wert eingeben, um die Zeichenkette anzupassen. |
| Konfigurationen |
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Dateiinformation.
Auf Registerkarte Konfigurationsspezifisch anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation.
Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Zeichnung eingestellt ist.
