Verwenden Sie diesen Abschnitt, um vorhandene Anschlusspunkte (APunkte) und Leitungspunkte (LPunkte) auf der Komponente anzuzeigen und zu bestimmen, ob Sie Punkte hinzufügen müssen.
Um diesen Abschnitt anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie auf und dann auf Leitungsführungskomponenten-Assistent
Klicken Sie im Windows-Menü Start auf
Erforderliche und optionale Punkte
Sie müssen erforderliche Punkte hinzufügen.
Hinzufügen
Ermöglicht das Hinzufügen von APunkten und LPunkten zu einer Komponente oder von BAPunkten und BLPunkten zu einer Baugruppe. |
Bearbeiten
Ermöglicht das Bearbeiten der Geometrie von APunkten, BAPunkten, LPunkten oder BLPunkten. |
Löschen
Ermöglicht das Löschen von APunkten, LPunkten, BAPunkten oder BLPunkten. |
Punkttyp
Zeigt den Typ der erforderlichen Punkte an.
Beachten Sie Folgendes zu den Punkttypen:
APunkt: Ein Anschlusspunkt (APunkt) ist ein Punkt in einer Rohrverbindung (Flansch, Bogen, elektrisches Verbindungsstück), an dem ein Leitungssegment (Rohr, Schlauch, Draht, Kabel oder HLK-Kanal) beginnt oder endet. Ein Leitungssegment kann nur erstellt werden, wenn mindestens ein Ende mit einem Anschlusspunkt verbunden ist. Jedes Rohrverbindungsteil muss für jeden Anschluss an der Stelle einen Anschlusspunkt enthalten, an der das anschließende Rohr, der Schlauch, das Kabel oder der HLK-Kanal beginnt oder endet.
- BAPunkt: Ein Baugruppen-Anschlusspunkt (BAPunkt) ist ein Punkt, an dem eine Leitung mit einer Baugruppe verbunden werden kann. Er hat dieselbe Funktion für eine Baugruppe wie ein Anschlusspunkt für eine Rohrverbindung.
- LPunkt: Ein Leitungspunkt (LPunkt) in einer Rohrverbindung (z. B. Flansch, Bogen, elektrisches Verbindungsstück) ist ein Punkt, mit dem die Rohrverbindung an einem Schnittpunkt oder Endpunkt in der Leitungsskizze positioniert wird. Bei Clips helfen Leitungsführungspunkte bei der Definition der Bahn flexibler Leitungen.
- BLPunkt: Ein Baugruppen-Leitungspunkt (BLPunkt) ist ein Punkt, der eine Baugruppe am Ende einer Leitung positioniert. Er hat dieselbe Funktion für eine Baugruppe wie ein Leitungspunkt für eine Rohrverbindung. Eine Filterbaugruppe z. B. kann einen Baugruppen-Leitungspunkt haben, um zu zeigen, wie sie zu einem Rohrsegment passt.
Anzahl der Punkte
Zeigt die Anzahl der Anschlusspunkte an, die in der Komponente vorhanden oder erforderlich sind.
APunkt-Konfiguration
Alle APunkte hinzufügen
Erstellt Stümpfe aus allen APunkten, wenn Sie das Teil in einen Leitungsweg platzieren. |
APunkt nicht verbinden
Erstellt keine Stümpfe aus APunkten, wenn Sie das Teil in einem Leitungsweg platzieren. |
APunkte auswählen
Hiermit können Sie kennzeichnen, welche APunkte Stümpfe erstellen sollen, wenn Sie das Teil in einem Leitungsweg platzieren. |
