Breite
Zeigt die Breite für elektrische Kanäle, Kabelrinnen, rechteckige benutzerdefinierte Leitungen, Flachbandkabel und flexible Kabel an. |
Dicke
Zeigt die Dicke von Flachbandkabel oder flexiblen Kabeln an. |
Anschlusspunkt
Zeigt den momentan verwendeten Anschlusspunkt an. |
Leitungsart
Zeigt den Leitungstyp (Vorgefertigtes Rohr, Schlauch, Führung, Elektrik oder Benutzerdefiniert) an. |
Leitungstypname
(Nur für benutzerdefinierte Leitungen.) Wenn der benutzerdefinierte Leitungstypname im Anschlusspunkt nicht angegeben ist, geben Sie den Leitungstypnamen an. Sie können für den Leitungstyp z. B. den Namen HVAC, Raumreservierung oder Fließband eingeben. |
Nenndurchmesser
Anzeige:
Für Rohr, Schlauch, Führung und benutzerdefinierte Rohrverbindungen:
Den Nenndurchmesser des Anschlusses und des Leitungsführungssegments.
Bei elektrischen Verbindungsstücken:
Der maximale Kabeldurchmesser, der im Verbindungsstück möglich ist.
Höhe
Zeigt die Höhe für elektrische Kanäle, Kabelrinnen und rechteckige benutzerdefinierte Leitungen an. |
Minimale gerade Länge
(Nur bei Schläuchen.) Zeigt die Mindestlänge von geraden Schläuchen an, die am Beginn und Ende einer Leitung erforderlich ist. |
Endlängenanpassung
(Nur bei Schläuchen.) Dieser Wert wird verwendet, um den Schlauch zu verlängern, damit er innerhalb der Schlauchverbindung angebracht werden kann. Dieser Wert wird der Schnittlänge des Schlauches hinzugefügt. |
Zusätzliche interne Drahtlänge
(Nur bei elektrischen Leitungen.) Dieser Wert wird zur Schnittlänge des Kabels hinzugefügt, damit Abisolieren, Abklemmen etc. möglich wird. |
2D-Abbildung der Stiftkennung
(Nur bei elektrischen Leitungen.) Zeigt die Stiftnummern in Verbindungsstücken für jeden Anschlusspunkt an. |
Spezifikationsfeldname
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Der Tabellenname für die Spezifikation, wenn Spezifikation verwenden ausgewählt wird. |
Spezifikationswert
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Der Tabellenwert für die Spezifikation, wenn Spezifikation verwenden ausgewählt wird. |
Name
(Nur bei Rohren und Schläuchen). Etikettenname. |
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Wählen Sie diese Option aus, um eine Eigenschaft "Spezifikation" zum Filtern der Auswahl für Rohre, Schläuche und Rohrbogen zu verwenden. |
