Wenn SOLIDWORKS kein Geräteteil oder keine Rohrsystemkomponente von einer P&ID-Datei ermitteln kann, wird das Dialogfeld Komponente auswählen angezeigt, wenn Sie beginnen, die Komponente von der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung des Task-Fensterbereichs einzufügen. Verwenden Sie das Dialogfeld Komponente auswählen, um die fehlende Komponente aus der Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank oder der Routing-Komponentenbibliothek auszuwählen.
Um Komponenten aus einer P&ID-Datei einzufügen, importieren Sie die P&ID-Datei, und klicken Sie in der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung auf Alle Komponenten einfügen oder Rohr verarbeiten.
Auf die Registerkarte
Rohrsystem und Geräteausstattung zugreifen:
- Erstellen und speichern Sie eine neue Baugruppe, ohne sie zu schließen, oder öffnen Sie eine bestehende Baugruppe.
- Wählen Sie im Task-Fensterbereich die Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung
Komponenten
Zeigt verfügbare Komponenten im ausgewählten Suchordner an.
Konfigurationen
Zeigt Konfigurationen für ausgewählte Komponenten an.
Alle Konfigurationen anzeigen
Zeigt Konfigurationen für alle Komponenten im Suchordner an. |
Suchoptionen
Durchsucht die Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank nach fehlenden Komponenten des ausgewählten Typs:
Teile/Baugruppen
Teile
Baugruppen
Routing Komponentenbibliothek
Durchsucht die Routing-Komponentenbibliothek nach fehlenden Komponenten des ausgewählten Typs. |
Dateiname
Legt den Pfad für die ausgewählte Komponente fest. |
Durchsuchen (...) |
