Helix/Spirale, PropertyManager
Sie definieren Helix- und Spiralenparameter im PropertyManager Helix/Spirale.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
  1. Wählen Sie in einem Teil eine Skizze, die einen Kreis enthält.
  2. Klicken Sie auf Helix und Spirale (Kurven-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Einfügen > Kurve > Helix/Spirale.
Definiert durch
Definiert den Typ der Kurve (Helix oder Spirale) und welche Parameter zur Definition der Kurve verwendet werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Steigung und Umdrehung Erstellt eine Helix, definiert durch Steigungshöhe und Umdrehungen.
Höhe und Umdrehung Erstellt eine Helix, definiert durch Höhe und Umdrehungen.
Höhe und Steigung Erstellt eine Helix, definiert durch Höhe und Steigungshöhe.
Spirale Erstellt eine Spirale, definiert durch Steigungshöhe und Umdrehungen.
Parameter
Legt die Parameter der Kurve fest. Ihre Auswahl unter Definiert durch bestimmt, welche Parameter verfügbar sind.
Konstante Steigungshöhe (Nur Helix). Erstellt eine Helix mit konstanter Steigungshöhe.
Variable Steigungshöhe (Nur Helix). Erstellt eine Helix mit einer Steigungshöhe, die variiert, basierend auf den Bereichsparametern, die Sie in der Tabelle unten festlegen.
Bereichsparameter (Nur Helix mit variabler Steigungshöhe). Definiert die Anzahl der Umdrehungen (Um), Höhe (H), den Durchmesser (Dur) und die Steigungshöhe (S) für Bereiche entlang der Helix. Parameter, die inaktiv sind oder nur informativen Zweck haben, werden in Grau angezeigt.
Höhe (Nur Helix). Bestimmt die Höhe.
Steigungshöhe
Für Helixe:
Definiert den Abstand zwischen den Umdrehungen.
Für Spiralen:
Legt den radialen Abstand zwischen den Umdrehungen der Kurve fest.
Umdrehungen Bestimmt die Anzahl der Umdrehungen.
Richtung umkehren
Für Helixe:
Weitet die Helix nach hinten vom Ursprung auf.
Für Spiralen:
Erstellt eine Spirale nach innen.
Ausgangswinkel Bestimmt, wo die erste Umdrehung auf dem skizzierten Kreis erstellt werden soll.
Im Uhrzeigersinn Die Richtung der Umdrehungen verläuft im Uhrzeigersinn.
Gegen den Uhrzeigersinn Die Richtung der Umdrehungen verläuft gegen den Uhrzeigersinn.
Verjüngung der Spirale
Erstellt eine verjüngte Helix. (Verfügbar nur für Helixe mit konstanter Steigungshöhe.) Wählen Sie Verjüngung der Spirale.
Kegelwinkel Bestimmt den Winkel der Verjüngung.
  Aufweitung Verjüngt die Helix nach außen.
