PropertyManager Lineares Skizzenmuster
Erstellen Sie lineare Skizzenmuster, indem Sie Skizzenelemente auf einer Ebene oder auf einem Modell verwenden.
So öffnen Sie den PropertyManager Lineares Skizzenmuster:
Klicken Sie in einer offenen Skizze auf Lineares Skizzenmuster (Skizzieren-Symbolleiste) oder Extras > Skizzieren > Lineares Muster.
Allgemeine Richtlinien sind:
  • Wenn Sie Elemente für die Mustererstellung im Vorfeld auswählen, können Sie das Muster entlang jeder Achse erstellen, indem Sie einen Wert für Anzahl der referenzierten Kopien eingeben.
  • Wählen Sie die X-Achse, ein lineares Element oder eine Modellkante aus, um Richtung 1 zu definieren.
  • Wiederholen Sie den Vorgang für Richtung 2 ( Y-Achse), die aktiviert wird, sobald Sie Richtung 1 auswählen.
Richtung 1
Richtung umkehren
Abstand Definiert den Abstand zwischen referenzierten Musterkopien.
  X-Abstand der Bemaßung Zeigt die Bemaßungen zwischen den referenzierten Kopien des Musters an.
Anzahl der referenzierten Kopien Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien.
  Anzahl der referenzierten Kopien anzeigen Zeigt die Anzahl der referenzierten Kopien im Muster.
Winkel Definiert eine Winkelrichtung von der horizontalen (X-Achse).
Lineares Muster entlang der X-Achse ist auf 10º eingestellt.
  X-Achsen-Richtung fixieren Wendet eine Zwangsbedingung zum Fixieren der Rotation von referenzierten Kopien entlang der X-Achse an.
Richtung 2
Aktiviert die Einstellungen von Richtung 2, wenn Sie einen Wert für Anzahl der referenzierten Kopien definieren.
Bemaßungswinkel zwischen Achsen Zeigt die Bemaßung für den Winkel zwischen den Mustern an.
Der Wert des Winkels entlang der Y-Achse hängt von der Richtung des Musters entlang der Y-Achse und dem Wert ab, den Sie für den Winkel entlang der X-Achse festgelegt haben.
Lineares Muster entlang der X- und Y-Achse mit 100º von der Y-Achse:
Elemente für Muster
Elemente für Muster Wählen Sie die Skizzenelemente im Grafikbereich aus.
Zu umgehende referenzierte Kopien
Klicken Sie auf Zu umgehende referenzierte Kopien, und wählen Sie mit dem Mauszeiger die referenzierten Kopien im Grafikbereich aus, die nicht in das Muster aufgenommen werden sollen.
