Zahl der referenzierten Kopien
Bei Mustern wird hier die Anzahl der referenzierten Kopien angezeigt. |
Text
Die Bemaßung wird automatisch im Feld angezeigt und ist durch die Bezeichnung <DIM> gekennzeichnet. Platzieren Sie den Mauszeiger an eine beliebige Stelle im Feld, um den Text einzufügen. Für Bohrungen wird das in der Datei txcalloutformat.txt definierte Format verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter DimXpert Größenbemaßung, Beschreibungs-Formatdatei.
Bei einigen Bemaßungstypen wird automatisch Zusatztext eingeblendet. Die Bohrungsbeschreibung für eine Stirnsenkungsbohrung zeigt z. B. den Durchmesser und die Tiefe der Bohrung an (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Bohrungsbeschreibungen für Bohrungen, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurden, zeigen die Informationen vom Bohrungsassistenten an. Sie können den Text bearbeiten und Variablen aus dem Dialogfeld
Beschreibungsvariablen
einfügen.
Klammern hinzufügen
Gesteuerte (Referenz-)Bemaßungen können mit oder ohne Klammern angezeigt werden. Standardmäßig werden sie mit Klammern angezeigt.
Prüfmaß
Bemaßung zentrieren
Wenn Sie einen Bemaßungstext zwischen die Maßhilfslinien ziehen, rastet der Bemaßungstext in der Mitte zwischen den Maßhilfslinien ein.
Offset Text
Versetzt den Bemaßungstext mit Hilfe einer Hinweislinie von der Bemaßungslinie.
Ausrichten
Sie können Text horizontal und in einigen Normen die Hinweislinie vertikal ausrichten. - Linksbündig
, Zentriert , Rechtsbündig .
Nach oben ausrichten
, Mittig ausrichten
, Nach unten ausrichten
Symbole
Klicken Sie im Grafikbereich auf die Stelle, wo das Symbol platziert werden soll. Klicken Sie auf ein Symbol oder auf Weitere Symbole , um auf die Symbolbibliothek zuzugreifen. Gehen Sie beim Hinzufügen von Symbolen zu DimXpert Bemaßungen mit Bedacht vor, da Symbole die grundlegende Definition von Bemaßungen und Toleranzen verändern können.
Alles Großbuchstaben |
Zeigt den Text für die ausgewählte Bemaßung oder Bohrungsbeschreibung in Großbuchstaben im Grafikbereich an. Deaktivieren Sie die Option, um zur gemischten Groß-/Kleinschreibung zurückzukehren. |
