Wissenschaftliche Notierung
Wählen Sie dies aus, um Werte in wissenschaftlicher Notierung anzuzeigen (zum Beispiel 5,02e+004 für 50200). |
Dokumenteinstellungen
Wählen Sie dies aus, um die unter Dokumenteigenschaften definierten Einheiten und Materialeigenschaften zu verwenden. Wenn Sie die in „Dokumenteigenschaften“ definierten Einheiten und Materialeigenschaften ändern möchten, klicken Sie auf und wählen Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften Folgendes aus:
Einheiten
Die Einheiten, die für Masseneigenschaften verwendet werden, werden unter Massen-/Querschnittseigenschafteneinheiten angezeigt.
Der Dichtewert wird unter Dichte angezeigt.
Änderungen in den Dokumenteigenschaften gelten für alle Masseneigenschaften im Dokument, auch für jene, die unter benutzerdefinierte Eigenschaften im Dialogfeld Dateiinformation festgelegt sind.
Benutzerdefinierte Einstellungen
Ändert die Maßeinheiten für die Angabe von Werten in den Dialogfeldern Masseneigenschaften und Querschnittseigenschaften:
Länge
Wählen Sie eine Maßeinheit für Eigenschaften mit Länge aus. Wenn Sie z.B. Zentimeter auswählen, wird Volumen in Kubikzentimetern angegeben, die Oberfläche in Zentimeter^2 und Trägheitsmomente in
Masseeinheit * Quadratzentimeter.
Masse
Wählen Sie eine Maßeinheit für Eigenschaften mit Masse aus. Wenn Sie z. B. Gramm auswählen, wird Masse in Gramm, Dichte in Gramm pro Volumeneinheit
und Trägheitsmomente in Gramm * Quadratlänge
angegeben.
Volumen per Einheit
Wählen Sie eine Maßeinheit für den Volumenteil der Maßeinheit Dichte aus. Wenn Sie z.B. Zoll^3 auswählen, wird Dichte in
Masseeinheit pro Kubikzoll angegeben.
Dezimalstellen
Legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen fest.
Diese benutzerdefinierten Einstellungen gelten nur für Werte in Bezug auf die Dialogfelder Masseneigenschaften und Querschnittseigenschaften. Sie übergehen Dokumenteigenschaften für andere Masseneigenschaftsfunktionen nicht.
