Mit dem PropertyManager Eckenfreischnitt wenden Sie Eckenbehandlungen auf einen gefalteten Blechkörper an, der den abgewickelten Zustand beibehält.
So öffnen Sie den PropertyManager Eckenfreischnitt:
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf Eckenfreischnitt
(Blech-Symbolleiste).
Klicken Sie auf .
Eckentyp
Ecke mit zwei Biegungen
Erstellt einen Eckenfreischnitt, wo zwei Biegungen zusammentreffen.
Ecke mit drei Biegungen
Erstellt einen Eckenfreischnitt, wo drei Biegungen an einem gemeinsamen Punkt zusammentreffen. Der Eckenfreischnitt wird am gemeinsamen Schnittpunkt der Biegelinien angewendet. Das Modell muss drei Biegungen haben, wo die Biegelinien exakt an einem Punkt zusammentreffen.
Umfang
Hier können Sie den Blechkörper auswählen, auf den der Eckenfreischnitt angewendet wird.
Ecken
Listet Ecken auf, auf die Sie einen Eckenfreischnitt anwenden können.
Wenn Sie eine Ecke auswählen, wird diese im Grafikbereich hervorgehoben.
Wenn Sie eine Freischnittoption auf die ausgewählte Ecke anwenden, wird die Option in der Liste angezeigt.
Alle Ecken auswählen
Listet automatisch alle Ecken des ausgewählten Körpers auf. |
Ecke definieren
Listet die Flächen auf, mit denen eine ausgewählte Ecke in der Liste Ecke definiert wurde.
| Neue Ecke |
Fügt der Liste Ecke eine Ecke hinzu. Zum Definieren einer undefinierten Ecke löschen Sie die Liste Ecke definieren und wählen im Grafikbereich Biegeflächen aus. Klicken Sie dann auf Neue Ecke.
Optionen des Freischnitts
Hier können Sie einen Freischnitttyp auswählen und angeben, welche der Optionen, die für diesen Freischnitttyp verfügbar sind, angewendet werden sollen.
| Art des Freischnitts |
Optionen |
| Rechteckig
Erstellt einen rechteckigen Eckenfreischnitt mit den folgenden Optionen:
Auf geknickten Linien zentriert
Zentriert den Eckenfreischnitt im Verhältnis zu den Biegelinien.
Langlochlänge
Legt die Länge des Eckenfreischnitt-Langlochs fest.
Verhältnis zur Dicke
Berechnet anhand der Langlochlänge das Verhältnis zur Dicke. Das Standardverhältnis zur Dicke ist ein Wert, der den Biegebereich schneidet, damit der Körper gefaltet werden kann.
Tangential zur Biegung
Macht die Eckenfreischnitttangente zu den Biegelinien, wenn Sie Auf Biegelinien zentriert auswählen.
Verrundete Ecken hinzufügen
Bewirkt, dass die Ecken des Eckenfreischnitts gerundet werden.
Eckenverrundungen
Legt den Durchmesser der verrundeten Ecken fest.
| Kreisförmig
Erstellt einen kreisförmigen Eckenfreischnitt mit den folgenden Optionen:
Zentriert den Kreis auf den Schnittpunkt der Biegelinien.
Langlochbreite
Gibt die Breite des Eckenfreischnitt-Langlochs als radialen Wert an.
Macht die Eckenfreischnitttangente zu den innenliegenden Biegungskanten, wenn Auf Biegelinien zentriert ausgewählt wird.
| Riss
Erstellt einen rissförmigen Eckenfreischnitt. Es gibt keine Freischnittoptionen.
| Langloch
Erstellt einen Langloch-Eckenfreischnitt, der an der Mittellinie ausgerichtet wird, die durch die Mittellinie des Schlitzes geht.
Zentriert das Langloch auf den Biegelinien.
Langlochlänge
Langlochbreite
Legt den Durchmesser des Eckenfreischnitt-Langlochs fest.
| Konstante Breite
Erstellt einen Eckenfreischnitt mit konstanter Breite, bei dem die Endeckenbehandlung linear und kontinuierlich ist. Es gibt keine Freischnittoptionen.
| Voll abgerundet
Erstellt eine Verrundung, die am Eckpunkt des Biegungsbereichs und am Flansch beginnt und tangential zu beiden Flanschen ist. Nur für Ecken mit drei Biegungen verfügbar. |
| Koffer
Erstellt eine geschlossene kugelförmige Ecke ohne Ausfräsungen. Die Kugel basiert auf den vorhandenen Blechparametern.
Standardkoffer
Belässt die Lücke unverändert.
Die Lücke in den Biegungsbereich ausdehnen
Schneidet den Eckenfreischnitt mit der Lücke.
Eine Lücke füllen
Dehnt das Eckenfreischnitt-Material in die Lücke aus.
