Sie können Sensoren einrichten, um ausgewählte Eigenschaften von Teilen und Baugruppen zu überwachen und eine Warnmeldung zu erhalten, wenn Werte die von Ihnen angegebenen Grenzwerte über- bzw. unterschreiten.
Erstellen eines Sensors:
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Sensoren
, wählen Sie Sensor hinzufügen aus und geben Sie die Eigenschaften im PropertyManager an.
Eigenschaften
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom Sensortyp ab.
Für Sensoren des Typs
Masseneigenschaften:
Masseneigenschaften |
Wählen Sie den Typ der Masseneigenschaften aus: - Masse
- Volumen
- Fläche
- Massenschwerpunkt X
- Massenschwerpunkt Y
- Massenschwerpunkt Z
Zu überwachende Elemente |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Teile, Volumenkörper, Baugruppen oder Komponenten. |
Wert |
Listet den aktuellen Wert der Eigenschaft auf. |
Bemaßung:
Zu überwachende Bemaßung |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. |
Wert |
Listet den aktuellen Wert der Bemaßung auf. |
Interferenzprüfung:
Zu prüfende Komponenten |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Komponenten oder die gesamte Baugruppe. |
Wert |
Gibt an, ob Interferenzen zwischen den ausgewählten Elementen erkannt wurden. |
Deckungsgleich als Interferenz behandeln |
Meldet deckungsgleiche Elemente als Interferenzen. |
Ignorierte Interferenzen anzeigen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden ignorierte Interferenzen unter Ergebnisse im PropertyManager Interferenzprüfung grau angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die ignorierten Interferenzen nicht aufgeführt. |
Unterbaugruppen als Komponenten behandeln |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Unterbaugruppen als Einzelkomponenten behandelt, damit Interferenzen zwischen den Komponenten der Unterbaugruppe nicht gemeldet werden. |
Mehrkörper-Teilinterferenzen miteinschließen |
Meldet Interferenzen zwischen Körpern in einem Mehrkörper-Teil. |
Verbindungselementordner erstellen |
Legt Interferenzen zwischen Verbindungselementen (wie eine Mutter und eine Schraube) in separaten Ordnern unter Ergebnisse im PropertyManager Interferenzprüfung ab. |
Für Sensoren des Typs Bewegungsdaten:
Einheiten
Zeigt die Einheiten an, die beim Berechnen der Ergebniswerte verwendet werden. Um die Einheiten zur Bewegungsberechnung anzugeben, klicken Sie auf (Statusleiste).
Kriterium
Modell-Max.
Der Maximalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Min.
Der Minimalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Mittelwert
Der Durchschnittswert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Quadratischer Mittelwert
Der quadratische Mittelwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Wert zu bestimmter Zeit
Der Ergebniswert zum eingegebenen Zeitpunkt definiert den Sensor.
Datenmenge
Für Sensoren des Typs Costing-Daten:
Dient der Auswahl der Ergebnismenge und -komponente, die mit einem Sensor verfolgt werden sollen.
Costing-Daten |
Wählen Sie einen Costing-Datentyp aus: - Gesamtkosten
- Materialkosten
- Herstellungskosten
Alarm
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird er im FeatureManager gekennzeichnet. Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Geben Sie bei Sensoren mit numerischen Werten einen Operator und einen oder zwei numerische Werte an. Folgende Operatoren sind verfügbar:
ist größer als
ist kleiner als
ist genau
ist nicht größer als
ist nicht kleiner als
ist nicht genau
ist zwischen
ist nicht zwischen
Legen Sie für Sensoren des Typs
Interferenzprüfung Folgendes fest:
ist wahr |
Löst eine Warnmeldung aus, wenn Interferenzen erkannt werden. |
ist falsch |
Löst eine Warnmeldung aus, wenn keine Interferenzen erkannt werden. |
