Konzentrisch5(Stift<1>, Stange<1>)
Diese beiden konzentrischen Verknüpfungen geben die Position der Stiftteile in Relation zu der Stange an. Da die beiden Stiftteile identisch sind, müssen die oberen runden Flächen des Stift<1> und des Stift<2> immer den gleichen Abstand zu der Achse der Stange haben.
Konzentrisch6(Stift<2>, Stange<1>)
Abstand11(Stift<1>, Klammer<1>)
Diese beiden Abstandsverknüpfungen definieren den Abstand zwischen der oberen runden Fläche der beiden Stifte und der oberen Fläche der entsprechenden Klammer. Da die konzentrischen Verknüpfungen (oben) bereits festgelegt haben, dass die runden Flächen der Stiftes sich nicht in Relation zu der Achse der Stange bewegen können, legen diese Verknüpfungen die vertikale Position der jeweiligen Klammer effektiv fest.
Da die beiden Abstandsverknüpfungen im Moment den selben Abstand haben, sind die oberen Flächen der Klammern ausgerichtet (koplanar).
Abstand10(Stift<2>, Klammer<2>)
Deckungsgleich21(Klammer<1>, Klammer<2>)
Diese Verknüpfung legt fest, dass die oberen Flächen der Klammern koplanar sind. Damit sind die Klammern vertikal ausgerichtet. Dies ist die gleiche Bedingung, die durch obigen Verknüpfungen festgelegt wird. Folglich ist die Verknüpfung Deckungsgleich21 mit der oben beschriebenen Verknüpfungskette redundant (Abstand11-> Konzentrisch5-> Konzentrisch6-> Abstand10). Dieser Verknüpfungsplan erzeugt einen Fehler, da SOLIDWORKS redundante Abstands- und Winkelverknüpfungen nicht erlaubt.
