Auswählen |
Wählt Elemente aus, auf die Sie im Grafikbereich oder im FeatureManager klicken. |
Vergrößerungsglas |
Zeigt das Vergrößerungsglas an, damit Sie ein Modell untersuchen und Elemente auswählen können, ohne die Gesamtansicht zu ändern. |
Rahmenauswahl |
Wählt alle Elemente aus, um die Sie mit dem Mauszeiger ein Auswahlfeld ziehen. Wenn Sie von links nach rechts auswählen, werden alle Elemente in dem Feld ausgewählt.
Wenn Sie von rechts nach links auswählen, werden auch die Elemente ausgewählt, die von den Begrenzungen des Felds getroffen werden.
Lasso-Auswahl |
Wählt alle Elemente aus, um die Sie eine freie Schlaufe zeichnen. Sie können Elemente mit dem Lasso auswählen, ohne die Lassoschlaufe dabei zu schließen.
Bei der Lassoauswahl im Uhrzeigersinn wählt das Lasso nur Elemente aus, die sich innerhalb der Lassoschlaufe befinden. Bei der Lassoauswahl gegen den Uhrzeigersinn (nur in Zeichnungen oder Skizzen verfügbar) werden durch das Lasso Skizzenelemente in der Lassoschlaufe sowie Elemente, die das Lasso schneiden, ausgewählt.
Auswahl auf Geometrie |
Mit diesem Werkzeug können Sie einen Rahmen oder ein Lasso über ein Modell ziehen, ohne von einem leeren Bereich im Grafikbereich aus ziehen zu müssen. |
Intelligentes Auswählen |
Nur Teile. Öffnet den Task-Fensterbereich Intelligentes Auswählen, in dem Sie Kriterien für die Auswahl von Elementen (Kanten, Kurvenzüge, Flächen oder Features) im Teil angeben können. Nachdem Sie die Auswahlkriterien festgelegt haben, klicken Sie auf Suchen, um die ausgewählten Elemente aufzulisten.
Alle auswählen
Wählt alle angezeigten Komponenten aus und hebt diese im FeatureManager hervor. |
Volumen auswählen
Nur Baugruppen. Wählt Komponenten auf der Grundlage eines von Ihnen definierten temporären Volumens aus. |
Unterdrückt auswählen
Nur Baugruppen. Wählt alle unterdrückten Komponenten aus und hebt diese im FeatureManager hervor. |
Ausgeblendete auswählen
Nur Baugruppen. Wählen Sie alle verdeckten Komponenten aus, und heben Sie diese im FeatureManager hervor. |
Verknüpft mit auswählen
Nur Baugruppen. Wählt alle mit der ausgewählten Komponente verknüpften Komponenten aus. |
Interne Komponenten auswählen
Nur Baugruppen. Wählt alle Komponenten aus, die von anderen Komponenten umgeben sind, und hebt diese im FeatureManager hervor. Die Software führt Sichtbarkeitsprüfungen aus sechs orthogonalen Richtungen durch (oben-unten, unten-oben, vorn-hinten, hinten-vorn, rechts und links). Wenn ein Modell in einer dieser Richtungen sichtbar ist, wird es nicht als intern ausgewählt.
Nach Größe auswählen |
Nur Baugruppen. Zeigt das Dialogfeld Komponenten nach Größe auswählen an, in dem ein Prozentsatz der auszuwählenden Baugruppengröße angegeben werden kann. Komponenten, die kleiner als der angegebene Prozentsatz sind, werden ausgewählt.
Nach Ansichten auswählen |
Nur Baugruppen. Zeigt das Dialogfeld Komponenten nach Ansicht auswählen an, in dem Sie bis zu drei Ansichten auswählen können. Komponenten, die in den ausgewählten Ansichten sichtbar sind, werden ausgewählt.
Toolbox auswählen
Nur Baugruppen. Wählt alle Toolbox Komponenten in der Baugruppe aus. |
Erweitert auswählen |
Nur Baugruppen. Öffnet das Dialogfeld Erweiterte Komponentenauswahl, in dem Sie Suchkriterien für Komponenten definieren und anwenden, Suchvorgänge speichern und als Favoriten hinzufügen oder vorhandene Suchvorgänge importieren können. |
Favoriten
Nur Baugruppen. Listet benutzerdefinierte Suchvorgänge auf, die Sie im Dialogfeld Erweiterte Komponentenauswahl erstellen und speichern. Klicken Sie auf den Namen einer Suche, um Komponenten basierend auf den Kriterien dieser Suche auszuwählen. |
