Mit dem Werkzeug „Offset-Oberfläche“ erzeugen Sie einen neuen Oberflächenkörper aus einem vorhandenen Flächensatz. Die Flächen können Volumenkörper- oder Oberflächenflächen sein.
Erzeugen einer Offset-Oberfläche:
- Klicken Sie auf Offset-Oberfläche
(Oberflächen-Symbolleiste), oder wählen Sie aus.
Im PropertyManager:
Wählen Sie im Grafikbereich Oberflächen oder Flächen für Oberfläche oder Flächen für Offset
aus. Um das gesamte Modell auszuwählen, klicken Sie auf .
Setzen Sie einen Wert für Offset-Abstand fest.
Sie können eine Offset-Oberfläche in einem Abstand von Null erstellen.
Originalmodell |
Gesamte Oberfläche versetzen |
- Wählen Sie Offset-Richtung wechseln
, um die Richtung des Offsets zu ändern.
Klicken Sie auf OK
Wenn das Werkzeug „Offset-Oberfläche“ Flächen identifiziert, die nicht versetzt werden können, werden diese Flächen unter Offset-Parameter aufgelistet. Die fehlerhaften Flächen werden in der aktualisierten Vorschau in Rot angezeigt. Wenn Offset-Oberflächen nicht erstellt werden können, liegt dies in der Regel daran, dass der Offset-Abstand größer ist als die kleinste Krümmung auf der Fläche.
Vorschau der Offset-Oberfläche mit fehlerhaften Flächen |
Wenn Flächen nicht versetzt werden können, kann dies folgende Gründe haben:
- Ihre Offset-Fläche enthält einen Bereich mit einem Krümmungsradius, der kleiner als der Offset-Abstand ist.
- Die Flächen schneiden sich selbst.
- Die Flächen stehen im Konflikt mit benachbarten Flächen.
- Die Offset-Flächen sind nicht verbunden, z. B. weil der Offset unterbrochene Referenzen aufweist oder auf Teilflächen aus mehreren Teilen basiert.
- Klicken Sie im PropertyManager auf Alle fehlerhaften Flächen entfernen.
Die Vorschau wird aktualisiert und zeigt eine Offset-Oberfläche mit Lücken an, die durch Entfernen der fehlerhaften Flächen verursacht werden.
- Klicken Sie auf OK
, um die Offset-Oberflächen mit Lücken zu erzeugen.
- Sie können die Offset-Oberflächen wie folgt weiter anpassen:
- Klicken Sie unter Offset-Parameter mit der rechten Maustaste auf Auswahl löschen, um zum ursprünglichen Zustand des Modells zurückzukehren.
- Geben Sie einen kleineren Wert ein, um den Offset-Abstand zu verringern.
Sie können die Lücken in einem Oberflächen-Offset-Feature reparieren, indem Sie die Offsets der fehlerhaften Flächen manuell anpassen und sie dem Feature dann wieder einzeln hinzufügen.
