Wenn das Werkzeug beginnt, eine Offset-Oberfläche zu erzeugen, und dies fehlschlägt, werden die Flächen aufgelistet, die nicht in die Offset-Oberfläche einbezogen werden können. Die Einbeziehung dieser Teilflächen kann aus einem oder mehreren der folgenden Gründe fehlschlagen:
- Ihre Offset-Fläche enthält einen Bereich mit einem Krümmungsradius, der kleiner als der Offset-Abstand ist.
- Die Flächen verschneiden sich selbst.
- Die Flächen stehen im Konflikt mit Flächen in der Nähe oder stören diese.
- Die Offset-Flächen sind nicht verbunden, z. B. weil der Offset unterbrochene Referenzen aufweist oder auf Teilflächen aus mehreren Teilen basiert.
Wenn Sie im PropertyManager auf Alle fehlgeschlagenen Flächen entfernen klicken, wird durch das Werkzeug eine Offset-Oberfläche mit Lücken erstellt, die durch das Entfernen der fehlgeschlagenen Flächen verursacht wurden. Sie können die Lücken reparieren, indem Sie die Offsets der fehlgeschlagenen Flächen manuell anpassen und sie einzeln wieder der Offset-Oberfläche hinzufügen. Eine Alternative beim Fehlschlagen des Werkzeugs besteht darin, den Offset-Abstand zu verringern und das Werkzeug erneut auszuführen.
Zuvor schlug das Werkzeug Offset-Oberfläche fehl, wenn kein Offset für eine oder mehrere Flächen einer Oberfläche erzeugt werden konnte. Außerdem konnte mit dem Werkzeug nicht erkannt werden, welche Flächen den Fehler verursacht haben, wodurch die Offset-Oberfläche nur schwer zu vervollständigen war.
So erstellen Sie eine Offset-Oberfläche ohne fehlgeschlagene Flächen:
Sie können andere Oberflächenmethoden anwenden, um diese Lücken zu reparieren. Verwenden Sie dann das Feature, um zusätzliche Flächen zu erstellen.
