Alle Elementtypen in Teilen, Baugruppen und Zeichnungen können durch Ziehen eines Auswahlrahmens mit dem Cursor ausgewählt werden.
Wenn Sie von links nach rechts auswählen, werden alle Elemente innerhalb des Rahmens ausgewählt. Wenn Sie von rechts nach links auswählen, werden auch Elemente, die die Begrenzungen schneiden ausgewählt.
Standardmäßig wird folgende Geometrieart ausgewählt:
Teildokumente
Kanten |
Baugruppendokumente
Komponenten |
Zeichnungsdokumente
Skizzenelemente, Bemaßungen und Beschriftungen |
Zur Auswahl von Elementtypen, die sich vom Standard unterscheiden, verwenden Sie Auswahlfilter.
Wenn Sie Kanten und Flächen in Zeichnungen auswählen, werden verdeckte Kanten und Flächen nicht ausgewählt.
Verwenden Sie die Tasten
Umschalt und
Strg, um Objekttypen auszuwählen:
- Mit der Umschalttaste wird alles innerhalb des Rahmens ausgewählt, ungeachtet dessen, ob es schon ausgewählt ist oder nicht.
- Die Strg-Taste kehrt die Auswahl innerhalb des Rahmens um.
- In beiden Fällen bleiben frühere Auswahloptionen außerhalb des Rahmens unverändert.
Um die Auswahl von verdeckten Kanten zu aktivieren, klicken Sie auf . Wählen Sie unter Auswahl von verdeckten Kanten die Optionen Auswahl in Modi 'Drahtdarstellung' und 'Verdeckte Kanten sichtbar' (HLV) erlauben und Auswahl in Modi 'Verdeckte Kanten ausgeblendet' (HLR) und 'Schattiert' erlauben aus.
