Variabile |
Selezionare la variabile della scheda file o cartella o la variabile di sistema (racchiusa tra < > ) di cui recuperare il valore nella colonna di Esplora file di Windows. Non si possono usare variabili di sistema nei set di colonne Elenco file, tranne <Elemento associato>, <Numero versione> e <ID>.
Elemento associato al file, se presente. Se il file è associato a più elementi, appare un ID elemento seguito da «, ... ».
<Categoria> Categoria del file.
<Autore check-out> Se in check-out, mostra l'utente che ha effettuato il check-out del file.
<Check-out eseguito in> Se in check-out, mostra il sistema e il percorso del file dopo il check-out.
<Tipo file> Tipo file registrato.
<Trovato nella versione> Versione più recente del file trovata dai criteri di ricerca.
<Trovato in> Il percorso nel quale si trova il file.
<ID> ID documento univoco assegnato a ciascun file nel vault. Questo ID può tornare utile durante l'esportazione delle distinte materiali al formato XML.
<Ultima versione> La versione più recente del file.
<Modificato> La data dell'ultima modifica del file.
<Nominativo> Nome ed estensione del file.
<Dimensione> Dimensione del file.
<Stato> Stato corrente del flusso di lavoro del file.
<Numero versione> Versione locale e ultima versione del file nel vault.
_SW_Last_Saved_With_ Ultima versione SOLIDWORKS salvata del file.
Nome
Nome della colonna che apparirà nell'elenco file di Esplora file di Windows. Assume automaticamente il nome della variabile, comunque modificabile.
Allineamento
Allineamento del valore nella colonna (Sinistra, Destra, Centro).
Larghezza predefinita
Larghezza predefinita della colonna. Questo valore di larghezza è modificabile. È possibile modificare la larghezza predefinita spostando i separatori di colonna nell'Anteprima.
Cerca variabile in
(Solo per gruppi di colonne Elenco file.) Selezionare la modalità di ricerca delle variabili nelle configurazioni. Per i file senza configurazione, fare clic su e selezionare Leggi la variabile dai file che non hanno configurazioni. Ciò consente di visualizzare i valori delle variabili nelle colonne di Esplora file di Windows.
Effettuare una selezione:
Cercare variabili in tutte le configurazioni Mostra il valore della prima variabile di qualsiasi configurazione.
Cercare variabili nell'elenco dato di configurazioni Mostra il valore della prima variabile di una configurazione nell'elenco delle configurazioni specificate. La ricerca avviene nell'elenco configurazioni dall'alto in basso.
Configurazioni
Quando è selezionata l'opzione Cercare la variabile nell'elenco dato di configurazioni, è possibile selezionare le configurazioni e l'ordine di ricerca.
Aggiungi configurazione
Visualizza la finestra di dialogo Nuova configurazione nella quale è possibile specificare una configurazione per la ricerca della variabile.
Rimuovi configurazione Rimuove la configurazione selezionata dall'elenco.
Sposta la configurazione in altoSposta la configurazione selezionata in alto nell'elenco. Quando si recupera un valore di variabile, la ricerca nelle configurazioni avviene in base all'ordine dell'elenco.
Sposta la configurazione in basso Sposta la configurazione selezionata in basso nell'elenco.
