Attivazione del salvataggio come PDF 3D nello script Operazione di conversione
E' possibile aggiungere il contenuto allo script di operazione di Conversione per permettere agli utenti di salvare i file SOLIDWORKS in file PDF 3D.
  1. Espandere Operazioni e fare clic su Converti.
  2. Nella finestra di dialogo Converti - Proprietà, nel pannello a sinistra, fare clic su Dettagli file risultato.
  3. Fare clic su Opzioni di script avanzate.
  4. In Immetti lo script da eseguire in SOLIDWORKS, arrivare fino alla fine della seguente sezione dello script, riga 410:
    If Not isEmpty(vConfNames) Then
                If ([FileConfs] And 4) = 4 Then
                    ' Save configurations
                    For i = 0 to UBound(vConfNames)
                      swModel.ShowConfiguration vConfNames(i)
                      convFileNameTemp = GetFullFileName(convFileName, vConfNames(i), i, UBound(vConfNames))
  5. Inserire le seguenti righe:
    'Enable 3D PDF export
               Set swPDFExport = swApp.GetExportFileData(1)
               swPDFExport.exportAs3D = True
  6. Nella riga successiva del codice, sostituire il parametro Nothing con swPDFExport.
    La riga dovrebbe essere:
    ' Convert the document
             Success = swExtension.SaveAs(convFileNameTemp, swSaveAsCurrentVersion,swSaveAsOptions_Silent, swPDFExport, errors, warnings)
  7. Fare clic su OK per salvare lo script.
  8. Fare clic su OK.
Quando l'operazione Converti i file viene lanciata, il PDF creato sarà attivato in 3D.
