Qualità della mesh |
Impostare su Bozza o Alta. Per gli studi statici lineari, è possibile assegnare elementi solidi di qualità Bozza e Alta in una singola definizione di mesh. Una mesh di qualità Bozza non ha nodi intermedi. Utilizzare una mesh di qualità bozza per una valutazione rapida e nei modelli solidi in cui gli effetti di piegatura sono piccoli. Usare una mesh di alta qualità nella maggior parte dei casi, specialmente per modelli con geometria curva.
Mesher standard |
Usa lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive. |
Mesher basato sulla curvatura |
Crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura senza la necessità di un controllo mesh. Supporta la mesh multi-thread per documenti di assiemi e parti multicorpo. |
Punti Jacobiani |
Quando la Qualità mesh è impostata su Altadetermina il numero di punti da usare nel controllo del livello di distorsione di elementi tetraedrici di ordine elevato. Per creare shell di alta qualità, la Verifica del rapporto jacobiano utilizza 6 punti situati sui nodi.
Transizione automatica |
Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, dettagli, fori e raccordi.
Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare un numero eccessivo di elementi.
Prove automatiche per solidi |
Il software ritenta automaticamente a ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni ciclo. |
Mesh non congruente nelle parti fallite in precedenza |
L'uso di questa opzione può aiutare a creare la mesh di solidi uniti quando la mesh congruente non riesce. Se si attiva Loop automatico e si desidera creare solidi uniti con una mesh congruente, il software tenta automaticamente di creare la mesh non congruente se non riesce con l'opzione congruente.
