Definizione di un grafico della qualità di mesh Consente di rappresentare graficamente i parametri di qualità dei grafici di mesh. Per definire un grafico della qualità di mesh: Nell'albero di studio di Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse su Mesh e selezionare Crea grafico qualità della mesh. Nel PropertyManager, in Visualizzazione, selezionare: Opzione Descrizione Mesh Genera un normale grafico della mesh con i bordi degli elementi. Rapporto di aspetto Rappresenta graficamente il rapporto d'aspetto di ciascun elemento. Rapporto jacobiano Disponibile per gli elementi della mesh di secondo ordine (mesh 3D e mesh shell di alta qualità). Rappresenta graficamente il rapporto jacobiano di ciascun elemento. Il rapporto jacobiano misura la deviazione della forma di un elemento da un elemento di forma ideale (uno con bordi diritti di uguale lunghezza). Il rapporto jacobiano di un elemento tetraedrico di secondo ordine perfetto con bordi lineari è 1,0. Il rapporto jacobiano di un elemento aumenta man mano che la curvatura dei bordi dell'elemento aumenta per mappare una geometria curva. Gli elementi distorti hanno un rapporto jacobiano negativo e producono risultati imprecisi.Il calcolo del rapporto jacobiano considera i punti gaussiani situati all'interno di ciascun elemento. Il valore predefinito in un nuovo studio è 16 punti gaussiani. Una mesh di buona qualità ha un rapporto jacobiano compreso tra 1 e 10 per la maggior parte degli elementi (90% o più). Rendering profilo della trave Disponibile solo per le travi. Visualizza la mesh, anziché i cilindri, sulla geometria effettiva della trave. In Opzioni avanzate, selezionare un colore per gli elementi di shell. Queste opzioni si applicano solo quando si sceglie Mesh in Visualizzazione per una mesh di shell. Opzione Descrizione Colore uniforme per la superficie inferiore di shell Visualizza le superfici di shell inferiori in un colore e le superfici di shell superiore in un altro colore. Colore basato sul materiale dello shell o Colore basato sullo spessore dello shell Colora gli shell secondo il loro spessore o materiale. In Proprietà, selezionare Includi testo del titolo e immettere il testo desiderato. Per associare il grafico a una vista, selezionare Associa grafico con orientamento di vista con nome e selezionare una vista dal menu. Deselezionando questa opzione, il grafico appare con l'orientamento di vista attivo. Argomento principaleControlli di qualità della mesh Impostazione delle opzioni per il controllo jacobiano Colore di shell Parametri del controllo mesh PropertyManager Mesh
