È possibile controllare la distanza tra i componenti selezionati di un assieme. Il software controlla la distanza minima tra i componenti e segnala i valori che non rispettano il limite minimo accettabile specificato dall'utente.
È possibile selezionare interi componenti o solo alcune facce dei componenti. Si può eseguire il controllo solo sui componenti selezionati oppure tra i componenti selezionati e il resto dell'assieme.
Per verificare la distanza:
Fare clic su Verifica distanza
(barra degli strumenti Assieme) o su .
Per visualizzare una distanza insufficiente nell'area grafica:
Selezionare il valore in Risultati nel PropertyManager.
Componenti selezionati
Componenti da verificare
Elenca le entità selezionate per il controllo della distanza. Fare clic su Seleziona componenti
o su Seleziona facce
per filtrare il tipo di entità da selezionare. |
Controllo del gioco tra
Specifica se il controllo deve riguardare solo le due entità selezionate o le entità selezionate rispetto al resto dell'assieme. Effettuare una selezione:
Elementi selezionati
Elementi scelti e il resto dell'assieme
Minima distanza accettabile
Distanze minori o uguali a questo valore sono incluse nei Risultati. Nelle Opzioni, è possibile indicare che si desidera ignorare le distanze pari a questo valore e segnalare solo quelle minore di questo valore.
Calcola
Fare clic per eseguire il controllo di distanza. |
Risultati
Elenca le distanze che non hanno rispettato il valore minimo accettabile. Il valore di ciascuna distanza non valida è visualizzato in elenco. Quando si seleziona una distanza inclusa nei Risultati, questa viene evidenziata nell'area grafica.
Ignora/Non ignorare
Fare clic per passare da ignorato a non ignorato per la distanza selezionata. Se una distanza è impostata su Ignora, rimarrà ignorata durante i successivi calcoli di distanza. Vedere Mostra le distanze ignorate in Opzioni. |
Vista del componente
Elenca le distanze secondo il nome del componente invece che il numero della distanza. |
Opzioni
Mostra distanze ignorate
Selezionare questa opzione per visualizzare le distanze ignorate nei Risultati, con un'icona grigia. Quando questa opzione è deselezionata, le distanze ignorate non saranno elencate. |
Tratta i sottoassiemi come componenti
I sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le distanze tra i componenti di un sottoassieme non vengano controllate. |
Ignora distanza uguale al valore specificato
Segnala solo le distanze inferiori a un valore specificato. |
Rendi parti studio trasparenti
Imposta come trasparenti i componenti per i quali è in corso il controllo delle distanze.
Crea cartella fissaggi
Le distanze tra i fissaggi (come un dado e un bullone) vengono raggruppate in una cartella distinta.
Risultati.
Componenti non coinvolti
Utilizza la modalità selezionata per visualizzare tutti i componenti esclusi dal controllo di distanza.
Struttura a reticolo
Nascosti
Trasparente
Usa corrente
Usa le impostazioni di visualizzazione correnti dell'assieme. |
