Quando si crea una piegatura con loft, si può esaminare l'area della superficie e le lunghezze di curvatura della piegatura. Questi elementi sono situati nel PropertyManager Deviazione della piegatura.
Per esaminare la deviazione della piegatura:
- Nell’albero di disegno FeatureManager:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione piatta1 e selezionare Riattiva.
- Fare clic su
per espandere la Ripetizione piatta1.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Appiattito-Piegatura libera1 e selezionare Deviazione della piegatura.
Le didascalie dell'area grafica visualizzano i valori di deviazione della piegatura per ogni bordo. Il piano della deviazione piegatura per
Piega area della superficie è il piano o la faccia dove lo schizzo è situato. Per esempio, se il materiale viene estruso internamente al modello, la deviazione della piegatura verrà misurata dalla faccia esterna.
Apparirà il PropertyManager di
Deviazione della piegatura con le seguenti informazioni:
In Piega area della superficie:
Piegato
Area di superficie della piegatura con loft nello stato piegato. |
Piatto
Area di superficie della piegatura con loft nello stato appiattito. |
Deviazione
valore Piatta meno il valore Piegata. |
Cambio in percentuale (%)
Valore di Deviazione diviso il valore di Piegata, moltiplicato per 100. |
- In Lunghezze della curva:
Solo deviazione massima
Se selezionata, questa opzione mostra la deviazione massima solo della curva. |
- Fare clic su
