È possibile utilizzare schizzi 2D e 3D per definire il framework di base di una struttura di saldatura, quindi creare elementi strutturali contenenti gruppi di segmenti di schizzo.
Si possono anche aggiungere gli elementi come i fazzoletti di rinforzo e le estremità chiuse usando gli strumenti nella barra saldature.
Per ulteriori informazioni sulle saldature, vedere Tutorial di SOLIDWORKS: Saldature facendo clic su.
Quando si crea il primo elemento strutturale in una parte, viene creata una funzione di saldatura
, che viene aggiunta all'albero di disegno FeatureManager. Inoltre, il software crea due configurazioni predefinite nel ConfigurationManager: una configurazione padre Default[A macchina] e una configurazione derivata Default[Saldato].Inoltre, il software crea due configurazioni predefinite visualizzate nella scheda Famiglia CAD/PLM e nella scheda Configurazioni:
A livello di un solo documento, è possibile sospendere la creazione automatica della configurazione
[Saldato]. Prima di aggiungere le saldature in un nuovo documento, fare clic su
Opzioni
(barra degli strumenti Standard). Nella pagina
Saldature delle
Proprietà del documento, deselezionare
Crea configurazione derivata.
È anche possibile configurare più profili di saldatura degli elementi strutturali come funzioni di libreria. È possibile aggiungere configurazioni diverse di un elemento strutturale e salvarle come un profilo in una funzione di libreria. Ad esempio, anziché avere 50 file della funzione di libreria separati per le dimensioni di una tubatura quadrata, è possibile disporre di un file della funzione di libreria con 50 configurazioni controllabili da una tabella dati.
Quando si creano o si modificano elementi strutturali, è possibile selezionare le funzioni di libreria configurate nel PropertyManager Elemento strutturale.
