Modifica di una tabella dati
Quando si utilizzano le tabelle dati nel software SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo appropriato.
  1. Nel ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Tabella dati e selezionare Modifica tabella o Modifica tabella nella nuova finestra.
    Il foglio di calcolo apparirà nella finestra. Se si seleziona l'opzione Modifica tabella nella nuova finestra, il foglio di calcolo si apre in una finestra Excel separata.
  2. Modificare la tabella. È possibile cambiare i valori dei parametri nelle celle, aggiungere righe per configurazioni addizionali o altre colonne per controllare nuovi parametri.
    È possibile cambiare l'aspetto delle tabelle dati che compaiono nei disegni modificandole nei documenti di modello. Per modificare il formato delle celle, usare le funzionalità di Excel per modificare i caratteri, l'allineamento, i bordi, ecc.
  3. Fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla. Se si utilizza la tabella dati in una finestra separata, fare clic su File > Chiudi.
  4. Se appare un messaggio di conferma relativo alla generazione delle nuove configurazioni, fare clic su OK.
    Le configurazioni si aggiorneranno per riflettere le modifiche.
