Strumento Modifica potenza
Modifica potenza è una modalità di schizzo a penna che utilizza i gesti della penna per modificare la geometria dello schizzo. Modifica potenza aggiunge tratti rosa che indicano dove si desidera apportare modifiche, come l'aggiunta di raccordi o la rifilatura.
È possibile utilizzare lo strumento Modifica potenza solo con un dispositivo touch. Sul dispositivo touch, è possibile utilizzare lo strumento con la modalità Schizzo a penna, un dito o un mouse.
Toccare o fare clic su Modifica potenza (barra degli strumenti Inchiostro schizzo).
Modifica potenza Modifica la geometria dello schizzo quando si utilizzano i tratti come gesti per accorciare, estendere, dividere, creare l'offset e aggiungere raccordi e smussi alla geometria dello schizzo.
Dopo aver utilizzato Modifica potenza, è possibile aggiornare ulteriormente la geometria dello schizzo utilizzando i seguenti strumenti nella barra degli strumenti contestuale:
Cambia modifica potenza Annulla l'ultimo tratto di Modifica potenza.
Converti in smusso dello schizzo Converte le linee in smussi.
Converti in raccordo dello schizzo Converte gli archi in raccordi.
Converti in estensione dello schizzo Estende le linee o gli archi fino all'entità di schizzo più vicina.
È possibile utilizzare i tratti di Modifica potenza per effettuare le seguenti operazioni:
  • Aggiungere i raccordi disegnando un arco che interseca la geometria dello schizzo.
    Quando si aggiungono più raccordi rapidamente, il software converte tutte i tratti rosa in raccordi contemporaneamente. Il software li considera come raccordi consecutivi con lo stesso raggio e crea una relazione automatica con il primo raccordo della serie.
  • Aggiungere gli smussi disegnando una linea che interseca la geometria dello schizzo.
  • Accorciare le entità di schizzo disegnando un gesto di distorsione sulla geometria dello schizzo.
  • Estendere le entità di schizzo lungo i loro percorsi regolari disegnando una linea o un arco che si sovrapponga parzialmente alla geometria dello schizzo verso cui si vuole realizzare l'estensione.
  • Dividere le entità di schizzo disegnando due linee o archi intersecanti sulla geometria dello schizzo.
  • Creare un offset delle entità di schizzo disegnando due linee parallele che intersecano la geometria dello schizzo. È possibile creare un offset delle seguenti geometrie di schizzo:
    • Linee, archi o spline multipli
    • Contorni di schizzo ombreggiati multipli
