N/A
- 名前
アクター名を指定します。 この名前はデフォルトのツールチップ テキストであり、コラボレーション ツリーまたはアセンブリ ツリーに表示されます。
- フリーズ
ビューポート内でのアクターの選択を禁止します。 アクターは、[コラボレーション]ウィンドウ枠で選択できます。 プロパティ値は変更できますが、アクターをドラッグして移動することはできません。 未解凍のアクターは、マグネット ラインに引き寄せられません。 次のいずれかを選択します。
フリーズしない |
アクターをフリーズしません。 |
フリーズ |
Composer Player および Composer で、アクターがフリーズされます。 |
プレイヤーのみでフリーズ |
Composer Player(および 設計モード がオフになっている Composer)のみでアクターがフリーズされます。 |
- 不透明度
不透明度を 0(透明)から 255(ソリッド)の範囲で指定します。
モデルのハイライト
BOM テーブル内の対応する行の上にカーソルを置いたときに、形状アクターおよびバルーンをハイライトします。 ハイライトを無効にするには、このオプションをクリアします。
無効 |
有効 |
注:
- アプリケーション プリファレンスも有効である必要があります。
- BOM ハイライトは一方向の機能です。形状アクターまたはバルーンをハイライトしても、BOM テーブルの対応する行はハイライトされません。
- Update
更新が自動的に実行されない場合、BOM テーブルを更新します。 テーブルを更新するには、[適用] をクリックします。
フィルター
- 表示バルーンをフィルター
表示バルーンを持つ形状アクターに関してのみ、BOM テーブル エントリを表示します。 バルーンの表示が変化すると、BOM テーブルが自動的に更新されます。 注:
バルーンが表示されていない場合には、BOM テーブル全体が表示されます。
BOM ID バルーン
- (表示バルーンをフィルター(Filter on visible callouts)が選択されている場合に使用可能)。BOM テーブル エントリは、BOM ID を表示する表示可能なバルーンを持つ形状アクター(つまり、バルーンのテキスト(Text)プロパティが BOM ID に設定されているアクター)に対してのみ表示されます。
テキスト
- フォント
BOM テーブル テキストのフォント ファミリー、スタイル、および最大サイズを指定します。 実際のフォントは、テーブルの内容およびテーブルに割り当てられたスペースに依存して小さくなる可能性があります。
- サイズ
テキスト サイズをポイント単位で指定します。 デフォルトのサイズは、フォント サイズ((デフォルト)ドキュメント プロパティ - ペーパー スペース)によって指定されます。 注:
- フォント(サイズ)とサイズ プロパティはリンクされています。
- Composer ファイルではサイズはピクセル数として保存されるため、画面解像度(DPI)を変更するとレンダリングされるテキストのサイズが変化します。
位置決め
- ポジション
ビューポート内で BOM テーブルが位置する場所を指定します。
- [フリー] - パネルの位置指定およびサイズ変更を手動で行えます。 左、上、幅、および高さの各プロパティ(ミリメートル単位)は、[フリー]を選択した場合のみ使用できます。
- [下]、[上]、[左]、[右] - パネルを指定した位置に配置します。 専用紙スペース (%) プロパティにより、パネル サイズが決まります。
注:
パネル サイズにより、BOM テーブルの最大サイズが定義されます。 実際の BOM テーブルは、テーブルの内容および指定されたフォント サイズに依存して小さくなる可能性があります。
- 専用紙スペース (%)
([位置]が[フリー]の場合は使用不可)。BOM テーブルが専有できる紙スペースの、最大パーセンテージを指定します。 実際の BOM テーブルは、テーブルの内容および指定されたフォント サイズに依存して小さくなる可能性があります。 注:
必要な場合、このオプションは フォント サイズよりも優先されます。
- 左
ペーパー空間の左側からの距離をミリメートル単位で指定します。
- 上
ペーパー空間の上端からの距離をミリメートル単位で指定します。
- 幅
パネル幅をミリメートル単位で指定します。
- 高さ
パネルの高さをミリメートル単位で指定します。
影
表示
2D パネルの下に影を表示し、アクターに 3D 効果を付与します。
無効 |
有効 |
プリセット
影プロパティの定義済みの組み合わせを選択できます。
右下 |
ハロ |
下 |
バンプ |
ユーザー(プリセットを修正したときに、自動的に選択されます) |
距離
パネルの中央に対して相対的に、ミリメートル単位で影のオフセットを指定します。
3 mm |
15 mm |
方向
パネルの右側に対して相対的に、角度(º)で影の位置を指定します。
不透明度
0(透明)から 255(不透明)の間で影の不透明度を指定します。
50 |
255 |
ブラー
0(ブラーなし)から 20(強いブラー)の間で、影のシャープネスを指定します。
0 |
20 |
BOM カラー
ヘッダーのテキストの色
ヘッダー行のテキスト色を指定します。
デフォルト色 |
カスタム色 |
ヘッダーを塗りつぶす色
- ヘッダー行の塗りつぶし色を指定します。
行のテキストの色
- ヘッダーを除くすべての行のテキスト色を指定します。
奇数行を塗りつぶす色
- 奇数行の塗りつぶし色を指定します。
偶数行を塗りつぶす色
偶数行の塗りつぶし色を指定します。
