Composer ユーザー アシスタンス ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
新機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Collapse ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand パブリッシングパブリッシング
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Expand インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand 同期ユーザー ガイド同期ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
クリアランス チェック ワークショップ
クリアランス チェック ワークショップでは、静的干渉検出、クリアランス チェック、および最小距離テストを実行します。
品質サービスと組立手順に対して、このワークショップを使用します。
このワークショップを表示するには、ワークショップ > 形状 > クリアランスのチェック > をクリックします。
注: このワークショップには Check のライセンスが必要です。
作業セット
作業セットでは、テストに参加するアクターを指定できます。
注: 作業セット の選択は、プロファイルに保存されません。
コマンド名 説明
作業セット テストに参加するアクターを指定します。
  • 選択をチェックします] - 現在の選択対象、選択対象セット、またはホット スポット内のアクターのみをチェックします。
  • すべてに対しての選択] - すべての他のアクターに対して、現在の選択対象、選択対象セット、またはホット スポット内のアクターをチェックします。
  • 選択 2 に対しての選択 1] - 別の選択対象内のアクターに対して、現在の選択対象、選択対象セット、またはホット スポット内のアクターをチェックします。
作業モード
これらのオプションでは、クリアランスのチェックの範囲を指定します。
この説明では、[表示アクターのみで]と[完全チェック]の両方が選択されています。
コマンド名 説明
表示アクターのみで 表示アクターのみをテストします。 選択を解除すると、すべてのアクターでテストが実行されます。
完全チェック 選択したすべての三角形について干渉を分析します。これにより、すべての交差直線を計算できます。 選択を解除した場合は、2 つの三角形が干渉すると検出はただちに停止します。
注: 完全チェック は時間がかかり、メモリが消費されます。
制御タイプ
制御タイプでは、実行するテストを指定できます。
コマンド名 説明
制御タイプ 実行するテストを指定します。
  • 干渉テスト] - CAD モデルと形状間の違いを考慮に入れて、選択した形状アクター間の交差と接触を特定します。 表示される交差の一部は、モデルの精度に基づいた接触になっている可能性があります。 精度の値は、弦誤差です(「改良」を参照)。
  • クリアランスのチェック] - アクター間の指定最小距離を使用して、分析を実行します。 この分析では、干渉するアクターのペア(最小距離よりも近い)が検出されます。
  • 最小距離] - さまざまなアクター間の最小距離を計算します。 この分析では、選択対象で干渉しているアクターと、最も近いアクターのペアが特定されます。 精度によって、交差と接触間の決定ステップを設定できます。 この値は、モデルの品質設定に従って計算されます(「改良」を参照)。品質設定が高いほど精度が向上し、品質設定が低いほど精度が低下します。
レポート
これらのオプションは、クリアランス レポートで使用可能です。
アイコン コマンド名 説明
計算 選択したテストを実行します。
結果を保存 結果を XML、HTML、Excel、または CSV 形式で保存します。
結果をロードします 以前に保存したクリアランス結果のファイルをロードして、再計算を防止します。
結果を表示/非表示 結果の表示/非表示を切り替えます。
選択以外をゴースト表示 選択した結果をゴースト表示します。
コラボレーションを作成します 選択した結果に対して交差直線コラボレーション アクターを作成します。 [複数直線の作成]も参照してください。
すべてクリア クリアランス チェック セッションをクリアします。
  複数直線の作成 2 つのアクター間の各交差に対して、交差直線コラボレーション アクターを作成します。 アクター間のすべての交差で 1 本の交差直線を作成するには、このオプションの選択を解除します。
  結果列 接触と交差が表示されます。 シーン内のアクターを表示するには、結果をクリックします。 結果を右クリックし、データを入力 をクリックしてコメントを追加するか、状態未定義関係あり、または 無関係)を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
