初期ビューをビューポートにドラッグします。
注:
ビューが変更されたというメッセージが表示された場合は、[保存しない]をクリックしてください。 このチュートリアルでは、特に断りがない限り、常に[保存しない]をクリックしてください。
拡大と縮小により、ビューポートのアクターのスケールを変更します。
ズームするには... |
方法 |
ビューポートの一部 |
該当する領域までポインターを移動し、マウス ホイールを回します。 |
焦点を移動せず、カメラを移動することによって |
左右の両方のマウス ボタンを押して、マウスをビューポート内の上下にドラッグします。 |
アクターへ |
そのアクターをダブルクリックします。 |
モデル全体が収まるように |
ビューポートの背景をダブルクリックします。 |
ビューポート内のアクターを回転します。
回転させるには... |
方法 |
モデルを |
ビューポートの背景を右クリックしてドラッグします。 デフォルトでは、回転は垂直軸に相対的です。 |
モデル上の点を中心に |
アクターを右クリックしてドラッグします。 回転は、赤色のドット を中心にして実行されます。 |
垂直軸の方向に関係なく自由に |
Ctrl キーを押し、マウスの右ボタンを押しながらドラッグします。 |
モデルを観察する視点を |
Shift キーを押し、マウスの右ボタンを押しながらドラッグします。 |
クリックした点 またはビューポートを中心としてモデルを |
Alt キーを押し、マウスの右ボタンを押しながらドラッグします。 |
ビューポートをパニングするため、ビューポート内でマウス ホイール ボタンをクリックしてドラッグします。
ビューポートの右上隅にある Compass
をクリックします。
Compass を使用すると、モデルの x、y、および z 平面をすばやく表示できます。 方向を変えるには、Compass の他の軸とフェースをクリックします。
リボン上で、ホーム > ナビゲート > カメラを位置合わせ
> 3/4 X+ Y+ Z+
をクリックします。
ビューポートが回転し、標準の直交カメラ ビューまでズームします。
ステータス バー(Composer ウィンドウの右下隅)で、カメラ遠近モード
をクリックします。
このコマンドを実行すると、ビューポートの遠近モードと直交投影モードが切り替わります。 遠近モードでは、アクター サイズは、カメラ ビューポートからの距離に依存します。 直交モードでは、視点からの距離の効果がなくなります(アクターの各サイズは一定のままとなります)。
再び[カメラ遠近モード]
をクリックして、遠近モードをオフにします。
ステータス バーで、ペーパーを表示
をクリックします。
ビューポートに青色の境界が表示され、用紙の余白が表示されます。 ペーパーのサイズを定義すると、周辺機器や解像度の違いに関係なく、すべてのユーザーが同じように Composer を使用できます。 『ペーパー スペース』を参照。
ステータス バーで、[ペーパーをズーム]スライダをドラッグします。
ペーパー空間をズームすると、2D パネルも含めて、すべてのアクターのサイズが変更されます。 たとえば、テキストを拡大して読むことができます。 また、[Ctrl]キーを押したままマウス ホイールを回転すると、ペーパー空間をズームでき、[Ctrl]キーを押したままビューポートをパニングすると、ペーパー空間をパニングできます。
ステータス バーで、[ビューポートにペーパーをフィット]
をクリックしてペーパーをリセットします。
