"Path_to_Input_Folder" |
必須 |
処理する Composer ドキュメント(.smg、.smgXml)が含まれるフォルダへのパスです。 |
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
/o "Path_to_Output_Folder" |
オプション(ただし推奨) |
処理された Composer ドキュメント(.smg、.smgXml)が書き込まれるフォルダへのパスです。 既存のファイルは上書きされます。 警告:
デフォルトでは、出力フォルダは入力フォルダに設定され、この引数を指定しない場合は入力ファイルが上書きされることを意味します。 出力フォルダを指定しておくことを強く推奨します。
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
/f levelFrom |
オプション |
プロダクト構造ツリーのレベルで、このレベルから PMI が削除されます。 ルート ノードはレベル 0 です。 通常、PMI はルート ノードの下に存在する必要があるため、そのレベルは 1 以上にする必要があります。 注:
デフォルトでは、ルート ノードを起点にすべての PMI が考慮されます。
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
/t levelTo |
オプション |
プロダクト構造ツリーのレベルで、このレベルまで PMI が削除されます。 注:
デフォルトでは、最後の子ノードまですべての PMI が考慮されます。
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
/7z "Path_to_7z.exe" |
- .smg ファイルには必要な場合があります
- .smgXml ファイルには不要です
7z.exe へのパス(必要な場合)。 注:
7z.exe がコンピュータに正しくインストールされている場合(ほとんど該当します)、この引数を指定する必要はありません。 正しくインストールされていない場合、Composer PMI Remover は 7z.exe を参照できません。 この場合は、.smgXml ファイルのみが処理され、コマンド プロンプト ウィンドウに、.smg ファイルがスキップされたことを通知するメッセージが表示されます。 これらのファイルを処理するには、この引数を指定する必要があります。
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
