目次を表示しない
ブロックの挿入(Inserting Blocks)
内部ブロックおよび外部図面をブロックとして図面に挿入できます。
図面にブロックを挿入すると、ブロック参照が作成されます。
ブロックを挿入するには:
  1. 挿入(Insert) > ブロック(Block)をクリックします(または InsertBlock と入力します)。
  2. ダイアログ ボックス内の名前(Name)で、ブロックを選択します。参照(Browse)をクリックして、外部図面を検索します。
    プレビュー領域に、選択したブロックが表示されます。
    注記: プレビュー領域の右下隅にある記号は、ブロックを識別します。
       ダイナミック ブロック
    CB CustomBlock
  3. 位置(Position)の下の XY、および Z に座標値を指定するか、後で指定する(Specify later)を選択して、ダイアログ ボックスを閉じた後に画面上で挿入点を指定します。
  4. 尺度(Scale)で、次の操作を実行します。
    • XY、および Z で、それぞれの軸の尺度係数を指定します。
      - または -
    • 後で指定する(Specify later)をクリックして、挿入時にブロック サイズを定義します。コーナー(Corner)オプションを指定してから、ブロックをフィットさせる長方形の対角線上の点を定義します。
      - または -
    • 均一な尺度を適用(Apply uniform scale)をクリックして、X に尺度係数を指定します。尺度係数は次のように指定します。
      • 1: 元のブロックと同じサイズで挿入されます。
      • 1よりも小さい:係数で指定されたパーセンテージに応じて、元のサイズから縮小されます。
      • 1よりも大きい:サイズが拡大されます。
  5. 回転(Rotate)の下の角度(Angle)で値を指定するか、後で指定する(Specify later)を選択して、挿入の際にグラフィックス領域で回転角度を設定します。
  6. ブロック単位系(Block UnitSystem)の下で、次の操作を実行します。
    • 単位(Units)または尺度(Scale)は編集できません。尺度(Scale)が 1.0 以外の場合は、図面単位がブロック単位と異なります。
    • ブロック分解(Explode Block)を選択して、ブロックをその構成部品のエンティティに分解します。ブロックは、分解されるとその特性が失われます。分解できるのは、均一な尺度のブロックのみです。
  7. OK をクリックします。
    テーブルが、マウス カーソルに付随して表示されます。
    Ctrl キーを使用して、使用可能な挿入点を順番に切り替えます。
  8. ブロックを配置する点をクリックします。
アクセス
コマンド: InsertBlock
メニュー: 挿入(Insert) > ブロック(Block)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ブロックの挿入(Inserting Blocks)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
