目次を表示しない
マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定ポップアップ ツールバーの使用(Using the Multiline BlockAttribute Formatting Pop-up Toolbar)
マルチライン BlockAttribute およびその定義を編集および書式設定するには、マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーを使用します。
マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーを開くには:
  • マルチライン BlockAttribute またはその定義を入力する場合は、右クリックし、エディタの設定(Editor Settings) > ツールバーの表示(Show Toolbar)の順にクリックします。
マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーを使用して BlockAttribute をフォーマット設定するには:
  • 入力および編集時に必要に応じてツールバー オプションを指定します。
  1. 元に戻す(Undo) : 以前の文字編集または書式を削除します。
  2. やり直し(Redo) 元に戻す(Undo)を発行する前の状態に戻します。
  3. 下線(Underline) : それ以降の文字または選択した文字に下線書式を指定します。
  4. 上線(Overline) : それ以降の文字または選択した文字に上線書式を指定します。
  5. ルーラー(Ruler): 文字ボックスの最上部にルーラーを表示します。
  6. フィールドを挿入(Insert Field) : カーソル位置にフィールド(Field)を挿入します。
  7. その他のオプション(Other Options) : メニューから次のオプションを選択します。
    • 検索と置き換え(Find and Replace): 文字列の検索と、文字列の置き換えを行えます。
    • AutoCAPS: 新しいテキストを大文字で作成します。既存のテキストの大文字と小文字を変更するには、そのテキストをハイライトして右クリックし、大文字と小文字を切り替え(Change Case)をクリックします。AutoCAPS は、既存のテキストには影響しません。
    • エディタ設定(Editor Settings): 次のオプションを指定します。
      • WYSIWYG を常に表示(Always display as WYSIWYG): 文字の編集時に、文字の表示を制御します。選択した場合には、文字は、定義されたサイズと挿入角で表示されます。選択解除すると、非常に小さい文字、非常に大きい文字、回転していて読みづらい文字が、読みやすいサイズで水平方向に表示されるため、簡単に読めるようになります。
      • ツールバーを表示(Show Toolbar)注釈のフォーマット設定(Note Formatting)ポップアップ ツールバーを表示または非表示にします。
      • 不透明な背景(Opaque Background): 不透明な背景を表示または非表示にします。
      • ルーラーを表示(Show Ruler): ルーラーを表示または非表示にします。
      • 文字のハイライト色(Text Highlight Color): 文字を選択したときの背景色を指定します。
    • 背景マスク(Background Mask): マルチライン BlockAttribute の背後の不透明な背景色を指定します。
  8. ヘルプ(Help) : このヘルプ トピックを表示します。
  9. OK : マルチライン BlockAttribute の編集を終了します。
  注記:注釈をその位置で編集するか、ダイアログ ボックスで編集するかを指定するには、NoteOptions コマンドを使用します。注釈の設定はマルチライン BlockAttribute の定義にも適用されます。
ショートカット メニューのオプションを使用するには:
  • 入力および編集時に、必要に応じて右クリックしてオプションを選択します。
    • テキストのインポート(Text Import)。ASCII テキスト ファイル(.txt)またはリッチ テキスト フォーマット ファイル(.rtf)のテキストを挿入します。
    • 大文字と小文字を切り替え(Change Case): 選択したテキストを大文字(Uppercase)または小文字(Lowercase)に変更します。
    • 書式の削除。選択したテキストで、文字書式を削除段落書式を削除、またはすべての書式を削除を行います。
    • 特殊貼り付け。クリップボードから文字書式なしで貼り付け段落書式なしで貼り付け、またはすべての書式設定を削除して貼り付けを行います。クリップボードから書式付きでテキストを貼り付けるには、ショートカット メニューの貼り付け(Paste)をクリックします。
  注記:ショートカット メニューの他のオプションは、マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーで利用できます。その多くは、その他のオプション(Other Options)メニューでも利用できます(上記を参照)。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定ポップアップ ツールバーの使用(Using the Multiline BlockAttribute Formatting Pop-up Toolbar)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
